por adpachec Ter 15 Set - 6:13:52
bgm2013 escreveu:Galera boa noite!
Meu opala vai se tornar carro do dia a dia, pelo menos por 2 semanas...o problema que ele tem uma fuga de corrente que depois de uns 3 dias a bateria zera.
Eu não poderei fazer grandes investigações para consertar, até tirei tempos atras varios fios e chaves que estavam roubando corrente, instaladas pelo antigo dono.
Pois já tenho que estar usando ele a partir de segunda feira, então amigos, o que vocês me recomendam? Tem alguma alternativa pra driblar a fuga, alguma chave, ou toda vez que for ficar mais tempo parado tem q tirar positivo da bateria?
Valeu!
Multímetro de boa qualidade (melhor o de ponteiro) no modo de medição de corrente.
Desconecte o cabo negativo da bateria, coloque o contato negativo do multímetro preso no polo negativo da bateria e o contato positivo do multímetro
no fio negativo da bateria para fechar o circuito.
Se existir fuga o ponteiro vai se mexer.
Retire um por um cada fusível e olhe o que acontece no ponteiro, aquele que alterar a posição do ponteiro é o culpado.
No meu caso era o relógio do painel.
Alarmes e travas elétricas também podem roubar muita corrente.
Desembaçador traseiro também.
Mal contato na fiação da bateia e alternador.
Pouca carga do alternador.
Bateria velha.
