Há 155 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 1 motor de busca
+98
GustavoBraga
abelardoopala
Daniel(Del)
raphaew
kelvisson
Vitão Six Pack
beto74
kdin
Aguilar
adrianopascutti
diego ribeiro da silva
Murilo R
antonio costa
fofi
Bob 151
*JOTA250s*
Sr.Bianchi
skuzam
Eduardo79
Sool
rafael canteiro
ickuss
opalagyn
Conceicao
ful_soundcar
cirçãopaleiro
lapafarit
flbernardo
alex barbosa
giu3000
ricardo rick
Adrianomga
diplo1987
wállef
matheus.emanuel
vaggnner
sergio ureka
LuizAntonio
Marcelo de Aguiar
GOMES DS
Daniel Perelló
ket
André Reinaldo
DSE9292
Chiko
Julian
gm_sparco
Rodrigo Márcio
Pintto
Pedro Malta
KLUNCK
thiago.santiago
MATT
renatosh
Pinduca do Bagre
Licinio jr
Rogerio292
Dhiego Michel
RN_Willemann
haymo ribeiro
bozorim
ORGUN
Jeferson ARARAQUARA SP
Michell6
Rodrigo4100
Edenilson
Thiago Thunderblue
gilrichardbr
opaleiro ss
Eduardo Cruz
renangandini
Cupe1979_Potatow
blacknegao
cesar cardeal
Andre DF
Rafhael
Geovanni
Mafia opala
low
102 participantes
opala 91 com injeção eletronica cabeçote de omega, " Terminei !!!!"""
DSE9292- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Data de inscrição : 15/06/2011
bom dia ivo! cara tu e meu idolo teu projeto ta ficando 100por100 nunca v alquem c empenhar tanto em algo.paraabens mais mudando de saco pra mala c nao for pedir demais queria t pedir uma força para montar um mapa desculpa estar t alugando mais tu e o cara q pelo q eu v tem mais experiencia nisso e tem uma pandoo q e o meu caso,o mecanico q instalo a ie e ¨regulou¨esta tirando o corpo fora pra deixa zero ja to mandando vir a tbi importada q vc m indicou mais ate chegar vai demora um pouco entao eu queria fazer um mapa para andar com aquele tbi monza e bico branco queria saber quanto vai ser o dead time e qual ponto de igniçao começo e qual termino como faço o acerto:pelo map,pela sonda,pelo barulho do carro,lembra q eu tinha t dito q o carro com os dois bicos juntos tava meio esquisito emtao,eu copiei o mapa e fiz pra funcionar em um bico so com o dobro do tempo de injeçao ja ficou melhor mais quero usar o maximo do bico de cima e so complementar com o bico da lateral ai acho q pode ficar bom pra andar em velo de cruzeiro e quando pisar ele responder um pouco melhor e isso cara desculpa mais uma vez estar t alugando mas tu e meu ultimo recurso pra tenta aprender a mexer eu mesmo na minha ie!obrigado desdeja!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
thallisguimaraes escreveu:Jean Bida escreveu:Mas e os sensores não entenderiam o ruído dos tuchos como batida de pino ? No Omega mesmo não rola Tucho Mec....agora não lembro, no 3.0 existe o sensor de ruído...no Powertech existe?RN_Willemann escreveu:Muito bom ivo.
Tucho hidraulico principalmente em motor novo é um saco.
Sou mais os mecânicos, são o toque que falta no 6x2 hehe.
SIm, é o sensor de detonaçao mesmo
Não sabia dessa hehe
vivendo e aprendendo, mais o carro nao usa modulo original, da pra colocar os tuchos e burlar o sistema hehe
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Ate mesmo com modulo original, ele so vai ignorar que estar sem o sensor
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Então, assim que voltar de viagem quero vero que vou fazer com os tuchos, mas uma coisa eu percebi no comando de valvula, o cruzamento de valvulas é bem visivel, malemá fecha a valvula de escape a de admissão ja ta fechando.....o mapa todo dia antes de dormir eu dou uma pensada em como vou fazer....to muito ansioso...
DSE9292 escreveu:bom dia ivo! cara tu e meu idolo teu projeto ta ficando 100por100 nunca v alquem c empenhar tanto em algo.paraabens mais mudando de saco pra mala c nao for pedir demais queria t pedir uma força para montar um mapa desculpa estar t alugando mais tu e o cara q pelo q eu v tem mais experiencia nisso e tem uma pandoo q e o meu caso,o mecanico q instalo a ie e ¨regulou¨esta tirando o corpo fora pra deixa zero ja to mandando vir a tbi importada q vc m indicou mais ate chegar vai demora um pouco entao eu queria fazer um mapa para andar com aquele tbi monza e bico branco queria saber quanto vai ser o dead time e qual ponto de igniçao começo e qual termino como faço o acerto:pelo map,pela sonda,pelo barulho do carro,lembra q eu tinha t dito q o carro com os dois bicos juntos tava meio esquisito emtao,eu copiei o mapa e fiz pra funcionar em um bico so com o dobro do tempo de injeçao ja ficou melhor mais quero usar o maximo do bico de cima e so complementar com o bico da lateral ai acho q pode ficar bom pra andar em velo de cruzeiro e quando pisar ele responder um pouco melhor e isso cara desculpa mais uma vez estar t alugando mas tu e meu ultimo recurso pra tenta aprender a mexer eu mesmo na minha ie!obrigado desdeja!
beleza...entao cara, eu mesmo to com a lombriga querendo sair pela boca, mas peguei um trampo fora e e nao vejo o opala ha quase duas semanas......
me manda por MP a configuração que vc esta usando e sensores que tento fazer um mapa basico para vc, mas alerto pode nao parecer, mas nao sou muito expert tá....ainda tem coisa que vou na tentativa e erro rsrss.
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Amigo eu também uso tbi de monza com dois bicos brancos e uma pandoo o carro é o cão pra andar,realmente os dois bicos juntos em marcha lenta fica uma bosta fica espirrando para fora da tbi eu o configurei para entrar por vacuo no momento em que o motor mais precisa de combustivel,minha injeção está super lisa desde baixa media e alta rpm,tenta por este caminho!!
depois de sofrer um pouco resolvi tirar o distribuidor e descobri que esta com folga nas buchas ai a aranha aterra no sensor e dispara ignição em momentos aleatorios....
Amanha verei oque fazer, mas acho que o meu Hall ja era.
haymo ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Ivo Filho escreveu:depois de sofrer um pouco resolvi tirar o distribuidor e descobri que esta com folga nas buchas ai a aranha aterra no sensor e dispara ignição em momentos aleatorios....
Amanha verei o que fazer, mas acho que o meu Hall ja era.
ivo, quando vc parou o carro ele já estava com esse sintoma ? ....o cara da ms racing daí de são paulo (piu) que é teu parceiro de profissão (engenheiro) é o cara que criou a ms racing brasil, disse que realmente o distribuidor as vezes é um problema por esse caso de chama aleatória, se o distribuidor não estiver bem feito....ou ruim , eu tb estou pensando seriamente em já pegar lá no rei duz omega aos poucos, a tampa com o suporte do sensor de rotação, a polia do omega e comprar o sensor novo , pois mata aquela bomba de tampa, rotor e sensor hall, coisitas que podem nos deixar na mão !!!!
vê se tenta realinhar as janelas ou embuchar o distribuidor, se quiser te mando o link do cara de S.P que fez o meu por 330 reais...um abraço e boa sorte !!!
A caravan agora tá perfeita...acabou todos os problemas !!!!
haymo ribeiro escreveu:Ivo Filho escreveu:depois de sofrer um pouco resolvi tirar o distribuidor e descobri que esta com folga nas buchas ai a aranha aterra no sensor e dispara ignição em momentos aleatorios....
Tem um cara que esta vendo la em sp para mim tbm por esse mesmo preço, sera o mesmo??? ele é da A1-peças automotivas especializado em distribuidores....
mas realmente fui a fundo e descobri como é feito o hall para opala...meu....é coisa para durar pouco tempo mesmo s enao for bem feito.
Ja estou indo atras do sistema de ignição do omega, mas eu nao queria colocar aquele monte de bobina no opala, se eu achar a ignição do omega mesmo e for compativel com a pandoo ai sim, mas tres ou seis bobinas acho exagero ate mesmo pq ei terei de desabilitar algumas funcoes importantes da injeção para usar o fio como iginição.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
IH! ivo! corre disso de ignição de omega... não vale a pena.. e vai ter que colocar roda fonica...
o haymo fez acho que no flavio pacheco... é aqui perto de casa, muito gente fina o flavio, dá pra ir lá trocar uma ideia com ele... quando voce vem pra santo andré? pode passar lá...
j ricardo escreveu:IH! ivo! corre disso de ignição de omega... não vale a pena.. e vai ter que colocar roda fonica...
Puxa Ricardo, que desencontro, acabei de comprar de um tal de CArlos Wolf.
Bom, estou com os restos mortais do meu e vou estudar como é feito, derepente eu começo a fazer usando "VERDADEIROS CONCEITOS DE ENGENHARIA" ai sim esses distribuidores vão começar a durar!!!
Agora quanto a ir para santo André,,,Ta dificil, to morando mais em aeroporto do que em casa....e de vez enquando perdendo avião por conta de ficar lendo full power kkkkkkkkkkkkkk
agora ja acertei com o Gil. quando o carro ficar pronto vc vem aqui a gente leva ele numa reta que tem numa rodovia aqui, acerta a injeção e ja se manda para a casa dele....
Para não dizer que esta tudo parado, montei niples nas linhas de combustível e resolvi os vazamentos de gasolina, amanha se der tempo vou terminar a ligação do injetor automático de gasolina e quem sabe a proxima abastecida sera com alcool (opala flex...quem diria).
Tenho ainda para fechar com chave de ouro, fazer uma logica para os faróis d emilha.....meu rsrs a turma aqui vai pagar um pau com a ideia doida que eu inventei mas é surpresa.
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Cilindros : 2.784
[quote="Ivo Filho"]
OLA AMIGOS VENHO EU SHELDON ARMANDO TRAZER PARA VVVSCCSSCCSS (so meio gago) o NOVO O NOVO DISTRIBUIDOR IVO HALL O Q DURA MESMO ....vendemos em casa mesmo na real na casa do IVO PERTINHO DE VC GARANTIA INFINITA PQ VC NUNCA VAI TROCA foi mal mas nao consegui evita mas mas sei q se com o empenho q vc fez o trabalho ai o hall ficaria muito fera.
abraço e torcendo por aki.
hauhauahsuhaushauhsu!!!!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
no omega 3.0 usa roda fÔnica e tem uma bobina superpoderosa e só usa o distribuidor morto (sem sensor hall)só mesmo para distribuir a faísca para os cilindros e ai dá certo na programável...não precisa usar bobina de 6 pinos.
o meu veio um corpo original hall só trocaram o eixo e foi colocado uma roda de 6 janelas, e ficou muito bom !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-194349161-distrbuidor-opala-4-e-6cc-com-sensor-hall-_JM
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Ivo Filho escreveu:haymo ribeiro escreveu:ivo, a caravan depois de uns dias injetada ela começou a oscilar a marcha lenta um pouco e ai catei tudo para ver se tinha entrada de ar, tirei o vazamento do coletor de escape e a sonda passou a ler mais estável, mas não adiantou...tem idéia ???? será que pode ser pwm ??? e outro não consegui ligar o conta giros com os fios da tomada do módulo, será que é melhor puxar direto do painel ????
é o seguinte, veja se nao esta muito pobre a mistura com tps fechado e map em - 0,9 bar.
pegue um wd-40 e de uma espirrada na base dos bicos, se o motor acelerar sozinho pode ser mau acentamento dos bicos.
tbm tem as juntas da caixa iderte tbm. mangueira de hidro vaculo...nossa tem uma porrada de coisa, tem de ir testando, o wd-40 é a melhor ferramenta para isso.
quanto ao contagiros, se vc esta usando bobina hall de 3 fios, vou te ensinar um macete:
desmonte a bobina, tirando a ignição e para isso tem de desdobrar umas chapinhas que seguram a ignição eletronica nela. no terminal negativo solde um fio e ligue no fio do contagiros que sai do chicote ali perdo do filtro do ar condicionado. vai funcionar na hora.
Nota, tem de ser o terminal negativo entre a ignição eletronica e a bobina, e nao o negativo que entra na ignição eletronica atraves do chicote.
Caso o cara que for fazer para vc falar que essa bobina nao usa ignição eletronica vc fala para ele desmontar , soldar e ficar quieto...qual a cor do fio do contagiros... que sai perto do ar condicionado ???
sds
haymo ribeiro escreveu:Ivo Filho escreveu:haymo ribeiro escreveu:ivo, a caravan depois de uns dias injetada ela começou a oscilar a marcha lenta um pouco e ai catei tudo para ver se tinha entrada de ar, tirei o vazamento do coletor de escape e a sonda passou a ler mais estável, mas não adiantou...tem idéia ???? será que pode ser pwm ??? e outro não consegui ligar o conta giros com os fios da tomada do módulo, será que é melhor puxar direto do painel ????
sds
amanha eu vejo e te falo, mas é o fio que sai junto com o positivo pós chave da bobina naquele chicote grosso que vai para a caixa de fuziveis no paralama direito.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
vlw, um abraço...no aguardo !!!!
low- Opaleiro
- Número de Mensagens : 590
Data de inscrição : 12/04/2011
Continua animado com o projeto Ivo? Parece q sim né?! Não vejo a hora de saber q vc realizou e completou essa empreitada! Continue firme!
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
pode cre, nada de desistir agora, continue firme.
ban_ban- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4481
uhauha ivo, cada dia mais acho vc mais maluco, vou te encaminhar para a terapia ocupacional.
uhauha parabens....em novembro " eh noix"!
low escreveu:Continua animado com o projeto Ivo? Parece q sim né?! Não vejo a hora de saber q vc realizou e completou essa empreitada! Continue firme!
TA na reta final, o problema esta na ignição, se der estouro de novo, vou trocar a bobina ai so resta o modulo de injeção. A Pandoo abriu ele para modificar o software para uma versão de lançamento com as opções mais tops que ele tem, iclusive agora o modulo pode se comunicar com datalogger e note book, da para coletar graficos enviar via net para eles ou um preparador e ele me retornar via net com correções no mapa...show de bola, mas o carro não pega , coisa que antes era bem dificil, sei nao se nao pode ter dado alguma coisa...mas veremos.
worm escreveu:pode cre, nada de desistir agora, continue firme.
Não desisti não, estava mesmo era esperando o distribuidor chegar e nesse tempo comecei a finalizar a moto e tbm o outro projeto que esta em andamento: A restauração de minha sprint 10 (caloi 10 pequena) que pretendo usar para perder uns quilos (também já vão varios anos de restauração) e comecei a restaurar tbm o radio SEMP de 1950 que herdei de minha Avó e finalmente consegui fazer funcionar, agora é partir para a caixa de madeira que esta so o caco.
hehehehe, eu acho que o opala ja é minha terapia ocupacional, se nao é ele os problemas que tenho no escritório ja teriam me deixado maluco de verdade!!ban_ban escreveu:uhauha ivo, cada dia mais acho vc mais maluco, vou te encaminhar para a terapia ocupacional.
É agora tenho menos de 2 meses para terminar, afinar , e testar o carro para irmos para Curitiba.
SEra que esse ano vai ter hot de novo no mesmo dia? sera que a gente volta com os caras??? ano passado voltei junto com eles, foi a viagem dos sonhos!!!!
ban_ban- Opaleiro
Po! Eu acho que sim! Ivo qual caminho vc vai faze pra ir e etc!?
Pronto, terminei o motor eo mapa de injeção para poder sair na rua e afinar o carro.
Era a porcaria do distribuidor que tinha dado pau: Que o matagal o tenha!!!!
depois que acertei o ponto (vai ter tutorial para montar o distribuidor aguardem) o carro pegou como se estivesse parado de um dia para o outro.....fod.....
sguem dois videos, um da segunda partida ainda sem mexer no mapa, sem avanço nem nada e outro do motor ja quase acertado.
Comédia, não gastei 5 minutos para acertar o carro com seis bicos... com 4 bicos foi mais de mês.
O video esta ruim e com o audio fora de sincronismo, mas da pra ver que o carro ta respondendo bem e ao meu modo de ver ta bom de pegada, pois ta com torque bem sensivel.
Vejam ai e comentem. confesso que eu ja tava achando que meu projeto tinha sido a maior cagada da minha vida e que o dinheiro tinha ido para o ralo, mas agora to achando que o carro vai chegar perto do desempenho do power tech!!
GOMES DS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : Opala Diplomata cupê 1986 6cc 250S
Data de inscrição : 24/01/2010
Ivo....parabens !!!! acompanhar esse tópico eh demais !!!! Todas as alterações que vc fez....o tempo e energia gastos...além do dim dim...rs rs com certeza estão sendo recompensados !!!! Sucesso no término....agora eh só acertinhos...rs rs Abraços !!!
ban_ban escreveu:Po! Eu acho que sim! Ivo qual caminho vc vai faze pra ir e etc!?
To querendo ir pela regis, so nao sei se vou pegar desde o começo no rodoanel ou vou quebrar por sorocaba.
Hoje o carro deu sinal que vai ir sim, e pelo jeito muito bem e muito forte!!!
Eu disse pra voce não se preocupar que iria ficar perfeito... 6 bicos é o que há...
bom que era o distribuidor mesmo, mas os sintomas apontavam pra ele...
e provavelmente vai andar mais que o omega 4.1 original... quer apostar?
j ricardo escreveu:Eu disse pra voce não se preocupar que iria ficar perfeito... 6 bicos é o que há...
entao, depois que vc desligou o telefone eu olhei para um lado olhei par ao outro......arranquei a gravata e me mandei para a oficina, era questao de honra fazer esse carro pegar hoje.....
Pelo jeito nos vamos ter trabalho no sabado....tenho de terminar os sistemas auxiliares, montar o capô, lavar encerar.....nossa ja to viajando, mas.....ja faz mais de ano que nao sei o que é dar um rolê com esse carro.
Sábado vamos andar de '91 injetado, então?
MORRAN DE INVEJA POBRES MORTAIS!
hehehe! é brincadeira, gente!...
j ricardo escreveu:Sábado vamos andar de '91 injetado, então?
Se ficar confiavel eu eu conseguir terminar os perifericos, ach oque vou bater na casa de um tal de Gil o vulgo PREÁ, mas se nao for agora.....com certeza vai ser no outro final de semana rsrss
Ivo Filho escreveu:Pronto, terminei o motor eo mapa de injeção para poder sair na rua e afinar o carro.
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
IVO, 3 COISAS PRA TE DIZER:
1º P A R A B É N S !!!
2º QUE VC FINALIZE ESTE PROJETO COM "CHAVE DE OURO" E QUE O AZULÃO POSSA TE DAR MUITO MAIS ALEGRIA DAQUI PRA FRENTE COM CORAÇÃO NOVO!
3º VENHA PRA CA QUANDO QUISER, SERÁ UM PRAZER (TRAGA OS AMIGOS PRA GENTE ANDAR DE OPALAO LOTADO ATÉ "OS HOMI" DA LEI DAR UMA GERAL, POIS OPALAO CHEIO DE HOMEM DENTRO NAO ESCAPA DA "PULIÇA" , PEDE PRO ZÉ TRAZER "DICUMENTU" E NINGUEM VIR COM CAMISA DO CORINTHIANS....SENÃOOOOOOOOOOOO. OPS, SOU CORINTHIANO TBM, RSRS)
ban_ban- Opaleiro
Ivo Filho escreveu:ban_ban escreveu:Po! Eu acho que sim! Ivo qual caminho vc vai faze pra ir e etc!?
que dia voce vai?
ban_ban escreveu:Ivo Filho escreveu:ban_ban escreveu:Po! Eu acho que sim! Ivo qual caminho vc vai faze pra ir e etc!?
que dia voce vai?
To querendo ir na quinta ou na sexta, pois vou ficar na casa de meus parentes, ano passado fui tentar ficar em hotel e me ferrei.
Mas para voltar, vamos marcar e voltar juntos.
Eu vou levar uma corda.....se eu precisar vc me puxa e vice versa kkkkk!!!
ban_ban- Opaleiro
mas vc faz sp-sorcaba, sorocaba- curitiba em um dia só!?
ban_ban escreveu:mas vc faz sp-sorcaba, sorocaba- curitiba em um dia só!?
Pra mim é rapido, saio quase na entrada para Juquiá na metade do caminho.
Mas se vc quiser dou uma esticada até SP e vamos juntos.
ban_ban- Opaleiro
Calma ai...uhauhauha
Eu pretendia sair daqui na sexta, ou de madruga, ou umas 10 da manha depois que esvazio o forte do transito...eu não quero pegar a serra do cafesal, por isso achei bom o seu caminho...fale sua ideia de caminho para marcamos, que ai ja ér certeza que um vai de opala e eu me junto!
ban_ban escreveu:Calma ai...uhauhauha
rsrs, mas a serra de sorocaba é bem serra mesmo, 90 km so de curva!!!
ban_ban- Opaleiro
mas anda bem ou é estacionada?
Nunca peguei conjestionamenbto lá, mas a média é 60 km /hora.
sempre passo lá pois vou direto para Iguape/jureia.
ban_ban- Opaleiro
eu vi que de sorocaba para ctba da 357 km e de casa a sorocaba mais 89 km.
da minha casa a ctba da 415 km.
São 30 km de diferença! ha de se pensar, com ctz!
Procure aquel topico meu do diario do opalapa, tem bastante fotos da serra.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
ivo parabéns...sei desse alívio de tá tudo dando errado, muito dinheiro, aquela dor de corno e derrepente ficar tudo bem e depois tudo ótimo. passei por isso tb e vc foi um dos que me ajudou e muito e desde o inicio, claro... e o j. ricardo, o thallis, mais outros amigos aqui do fórum desde a época em que eu não sabia nada de opala e nem de injeção... a chave de ouro vai ser eu ir ai encontrar encontrar vcs e os opalas se encontrarem e em breve...e depois nas férias vou ao paraná. depois me conte sobre os detalhes do distribuidor estruturais e sintomas no carro e me mande os valores do dwell que colocou no mapa novo...parabéns mais uma vez, seu esforço não poderia ser em vão...vai dar até tristeza na conclusão do tópico..rsrssrr !!!! abraços a todos.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
a carro tá feroz...vi o vídeo, tá show ! não esquece me dizer do fio do contagiros...ah ! teu carro é 5 marchas ???
haymo ribeiro escreveu:ivo parabéns...sei desse alívio de tá tudo dando errado, muito dinheiro, aquela dor de corno e derrepente ficar tudo bem e depois tudo ótimo. passei por isso tb e vc foi um dos que me ajudou e muito e desde o inicio, claro... e o j. ricardo, o thallis, mais outros amigos aqui do fórum desde a época em que eu não sabia nada de opala e nem de injeção... a chave de ouro vai ser eu ir ai encontrar encontrar vcs e os opalas se encontrarem e em breve...e depois nas férias vou ao paraná. depois me conte sobre os detalhes do distribuidor estruturais e sintomas no carro e me mande os valores do dwell que colocou no mapa novo...parabéns mais uma vez, seu esforço não poderia ser em vão...vai dar até tristeza na conclusão do tópico..rsrssrr !!!! abraços a todos.
Opa valeu....vc acredita que ontem fui la e ate peguei o fio que vc me pediu na mão rsrs mas tava tao euforico que o carro pegou que esqueci de anotar a cor kkk hoje a noite pego para vc.
O contagiro do meu liguei direto na pandoo usando este mesmo fio....funciona certinho.
O dwell eu coloquei 3,10 ou 0,31 não lembro mas tem 3 e tem 1 kkk para nao forçar a bobina e mesmo assim ta dando uma baita faisca.
So quem viu o começo da historia tem noçao do tanto que voce deve estar feliz
Parabens ai irmao, e vamos que vamos
PS:Video patrocinado pela TekPix, rsrsrs
Ri alto sozinho aqui
Marcelo de Aguiar- Opaleiro
Modelo do carro : Opala 4 portas 1979 6 cilindros Álcool teto de vinil branco rodas de 20"
Boa noite.
Ivo, parabéns pela sua conquista, venho acompanhando o seu tópico a mais de mês, tentando extrair o máximo, desde quando comecei a entender de carros sempre quis ter um Opala, em 2004 comprei um Opala 4 portas 1979 (depois coloco umas fotos) ele era 4 cilindros mas acabei de colocar um motor 6 cilindros a álcool que veio de um Comodoro 1989, o motor era cinza, mas pintei de amarelo como era a cor dos motores a álcool, o motor esta muito bom, mas o carburador esta todo corroído, não pretendo investir num carburador novo, pois o problema da corrosão vai sempre existir, comecei então a pesquisar kits de injeção eletrônica, quando descobri o seu tópico e fiquei com algumas duvidas, se puder me ajudar....
Pela primeira vez em muitos anos de pesquisa e convívio com mecânicos só agora pude entender a diferença do cabeçote do Opala e do Omega através das fotos que você postou, mas lhe pergunto será mesmo que no cabeçote do opala um cilindro roubaria o combustível do outro?
Da para entender que os cilindros das pontas tenha uma alimentação mais pobre pela distancia do carburador, mas em cilindros vizinhos com o 1 e o 2 cada pistão tem uma faze diferente em tempos diferentes, então cada pistão puxa para si a mistura em seu tempo, no meu entender não daria para um roubar do outro, pois alimentam-se em tempos diferentes.
Se a entra do cabeçote do opala são emendadas (siamesas) porque o coletor tem divisórias?
Não daria para dividir as entradas do cabeçote do opala?
Obrigado e desculpe pela extensão do texto.
Entao, o que acontece é o seguinte:
A injeção ´nao é sequencial e sim continua, independente do cilindro que esta aspirando, todos os bicos pulsam no mesmo instante. Nao se pode controlar a vazao do bico e sim o tempo de abertura.
As janelas do cabeçote fazem diferença sim, em baixas rotações quando os bicos pulsam (os 6 bicos pulsam no mesmo instante) sim, a gasolina do bico 1 por exemplo vai para o cilindro 2., em altas rotações isso tbm ocorre, mas nao é tao perceptivel, tanto que existem coletores com 6 bicos para cabeçote de opala.
Uma saida seria abaixar a vazao para que a quantidade certa fosse despejada assim os dois bicos de cada janela abasteceriam um cilindro por vez, mas relembrando, nao se controla a vazao e sim o tempo de abertura entao deveria-se diminuir o tempo de abertura, mas ai o bico ia pulsar e ficar um bom tempo sem injetar (tempo morto ou dead time) ai vc fala que da para reduzir o dead time, mas ai o bico pulsa mais vezes do que deveria e isso compromete seu funcionamento, se diminuir muito o dead time é o mesmo que o bico ficar aberto direto, ou seja queima.
ainda tem o lance da caixa inerte a questao de velocidade igual para todos os dutos de entrada de ar, tudo tem a sua cota de influencias.
por exemplo vamos pontuar de 0 a 10.
carburador é 1; monoponto no seis cilindros seria 4, o meu projeto diria que 8 e o omega original seria o 10.
quanto a fechar a janela do opala:
DAria para fazer com solda, aqui na região só tem um cara que consegue fazer essa solda e fica em piracicaba.
Soldar ferro fundido qualquer um solda!!!! o duro é fazer a solda durar rsrs!!.
o coletor tem divisorias pq quando se aspira a mistura, a ideia é que ja seja direcionada para sair do coletor direto na cabeça da valvula. Graças a essas divisórias é que eu consegui fabricar meu coletor.
bom, é isso.
bom, é isso.
LuizAntonio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 175
Idade : 55
Modelo do carro : Opala 79 Comodoro - Cupe
Cilindros : 6 cil 4.1 Injetado
Data de inscrição : 16/10/2010
Bom... Posso dizer que sou um cara de sorte;
pois se não fosse eu (rsrssr) o carro do Ivo não iria andar...
pois foi eu quem ajudou ele a por o capô...
rsrsrssrrs
o Gil comentou : "Poxa como voce aparece do nada e vai ver o carro antes da gente"; Sorte!!!
QUE COISA LINDA...
AGORA FICA O CONVITE PRO IVO...
quando quiser, PESCAR uns tucunaré e comer uma churrasco o convite esta feito...
"Mas sem nenhum interesse" .... kkkkkkkkkkkkkkk
rsrsrssrrs
QUE COISA LINDA...
low- Opaleiro
Deu certo Ivo? Terminou então? Parabéns mano! Se tem alguma coisa pra acertar com certeza é uma questão de tempo! Seu tutorial é show e vai servir de modelo pra quem quiser injetar um opala! Posta fotos do opalão pra vermos a cara do "Opala com motor injetado que a GM faria se não tivesse terminado em 92!" Abraço!
low escreveu:Deu certo Ivo? Terminou então? Parabéns mano! Se tem alguma coisa pra acertar com certeza é uma questão de tempo! Seu tutorial é show e vai servir de modelo pra quem quiser injetar um opala! Posta fotos do opalão pra vermos a cara do "Opala com motor injetado que a GM faria se não tivesse terminado em 92!" Abraço!
Deu certo sim, ate de mais, pois a cada passo o carro vai ficando mais regulado. Ontem deixei ele funcionar ate esquentar bem, retirei a tampa de valvulas e fiz a regulagem com o motor em funcionamento, resultado, tinha duas valvulas presas (tucho hidraulico bom é novo, usado é isso mesmo). acertado esse detalhe ja foi possivel acertar a marcha lenta em 500 rpm, mas percebio que o comando do omega nao é tao manso não, vai ver é por isso que o omega tem dois amortecedores e uma P......... polia dumper para tirar a vibração do motor.
os proximos acertos vou fazer ou numa pista ou no dinamômetro, pois em alta estou com receio de ficar subindo muito o giro sem o motor estar amaciado, ate limitei o corte de giro em 4500 rpm.
Hoje a tarde vou tira da garagem e lavar o bichão, ate preciso dar uma tocada no carro par asentir como ta a embreagem nova.
aHHH, tem tbm de montar farol seta buzina e fazer o chicote para as milhas novas que vao ficar no parachoque.
é isso. gravei um video do motor funcionando sem a tampra de valvulas, depois eu posto.
sergio ureka- Opaleiro
Modelo do carro : caravan l 87
Data de inscrição : 21/07/2008
parabens peloa perseverança q teve no projeto,espero aprender muito ,boa viagem
vaggnner- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : Opala 78 Stander
Cilindros : 6 Bocas
Data de inscrição : 20/06/2010
Ivo
Parabens pelo projeto e pela dedicação ,tenho este mesmo conceito que vc utilizou no seu carro , fazer uma adaptação no carro visando sempre deixar o mais original possível , qdo comentei em injetar meu opala pensei em usar o cabeçote do Omega , perguntei para colegas , preparadores , e vi alguns tópicos aqui no foram , pessoas que metem o pau no cabeçote do omega , dizem que é fraco , que original ja não presta imaginem preparado , agora pergunto a vc e a todos que acompanham este tópico , pq todo mundo mete o paus no cabeçote do Omega ?
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
