BANDIT escreveu:Tonho_RS escreveu:Eu sempre estava com a idéia de isolar essa porcaria de suplementar da 446, mas sempre ficou na idéia, porém ontem de meio dia fui fazer o serviço sujo, eu tirei o gicle suplementar e isolei ele com estanho (na saida do gicle) e coloquei de volta, nem tirei a haste que fica na tampa e aciona o gicle.
RESULTADO: o carro ficou uma porcaria, horrivel de andar, voce vai acelerando e depois de certa rotaçao ele nao desenvolve e fica falhando, não sei se da falta ou excesso, porque pra ligar ta horrivel tambem, parece sintoma de que afogou, mas não olhei no carbura pra saber (só pega se segurar o pé no fundo e quando liga fica falhando, depois segura lenta) e antes pegava de primeira.
Eu não regulei a mistura nem mechi na altura da bóia, só isolei.
Porque isso aconteceu?
Pra isolar é só metre o tampão do gigle do dfv lá ....é mesma rosca mesma medida .....
e é claro amigo.....se vc. só isolou....e não mexeu em gigle ....o troço vai ficar ruim .....
se vc. tem um carro a gasoliona e coloca 20L. de álcool o carro já não fica ruim
se vc. mexeu tem que fazer todas as alteraçõens importantes !
o meu querido, nao precisa fazer mais nada na tampa nem no corpo ?
a giclegem jah vou mecher pq sera obrigatorio, estou com comando 4100 e giclagem original 27
agradeço a ajuda.
Ontem à(s) 20:49:25 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Ontem à(s) 11:29:52 por juanopaleiro
Ontem à(s) 10:21:52 por Rubão6cc
Ontem à(s) 8:47:24 por Tonho_RS
Ontem à(s) 8:46:28 por Tonho_RS
» Help no cambio 5 marchas opala 84
Qui 2 maio - 10:19:56 por Americo
Qua 1 maio - 14:16:11 por Marcos Marcos
