a pressa é inimiga da perfeição, lembre-se disto
Há 102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Uso Mig, oxi-acetileno só em alguns poucos lugares onde não preciso de alta resistencia e tenho acesso a ambos os lados da chapa para fazer a proteção pós soldagaloocego77 escreveu:FALA ^Marcos^
que empenho ein ! serviço de primeiiira! tenho uma caravan 77 luxo deixei pr fazer a funilaria
mais acompanhando seo topico aiii ja to quasse indo la buscar ela ... HAHAHAH
tenho as ferramentas mais so nao tenho o tempo..=S
entao me surgiu uma duvida akii
vc fura para despontear a peça e tira-la ate aii beleeza ;D
mais na hora de unir ela denovo ... vc usa solda Oxi ou a Mig ?
Eu estou aprendendo lendo, observando, perguntando, assistindo a videos, fazendo e desmanchando.DIEGO DIPLOMA88 escreveu:
Amigo, belo trabalho, vc tem um grande "dom" de Deus, parabens!!
Uma curiosidade, dispõe de tempo pra esse belo trabalho??
Aprendeu na prática??
att.
valeu obrigadoBaldan escreveu:Uma restauração minunciosa sempre olhando os detalhes parabens Marcos otimo trabalho.
em média a cada 4cm tem um ponto, boa sorte na empreitadaGlaucio Missioneiro escreveu:Olá Marcos
Obrigado pela dica da broca de 4mm, usei uma e ficou bem mais fácil de furar mesmo, nos três ou quatro primeiros, atravessei o ponto sem querer, depois com a da 6mm aumentei o furo
em duas horas consegui fazer mais do que tinha feito no outro dia, em 5h
pena que a broca foi perdendo o fio, e eu fui forçar um pouco e acabei quebrando ela
vou comprar umas 4 brocas de 4mm, pois tem bastante pontos na saia traseira
jaisonopl escreveu:Olá Marcos,por gentileza gostaria de saber qual o nome deste produto vermelho q vc passa na chapa ,ele substitui o wash primer?
Grato! e parabens pela bela execução do trabalho.
^Marcos^ escreveu:Olá,
Eu recomendo maquina de solda Mig Band 180 ou similar com gás
Eu comprei algunbs cursos em DVD fora do pais mas a maior fonte de informação esta no youtube
pesquise por car restoration, welding, mig car, welding patch panels entre outros que vc vai encontrar muita informação e se possivel assine o Discovery Turbo
RN_Willemann escreveu:Marcos, uma dúvida, esse primer epoxi protege a chapa, até aí entendi sem problemas, mais ele faz a proteção 100% ou precisa receber tinta para ficar 100%, ex: é feito um remendo e vai esperar uns meses para pintar, pode rodar com o carro por exemplo ?
fico grato pelas suas dicas
um abraço.
Pedrão B. escreveu:Hey Marcos...já que você tem o mesmo nome do meu Pai, e do meu Irmão, podia restaurar o meu 74...
O que acha?
Parabéns pelo capricho!
Glaucio Missioneiro escreveu:tu diz a caixa de roda interna ? os da caravan estão bons sim
os meus tenho que dar uma olhada, na parte de dentro estão bons, por fora, de repente, precise de algum remendo
Grande Rafa escreveu:Essa peça inteira, painel e parede corta fogo, foi um achado, pois jateado está perfeita, o opala preto sem dúvida ficará 100% restaurado. Nem em carro batido fazem tal serviço. acompanhando sempre!! aproveitando Marcos, feliz natal e que 2014 seja de muita saúde para sua família, e muitas realizações. abraço.
Tonato escreveu:Marcos em primeiro lugar parabéns pelo serviço. está impecável..... eu estou restaurando um 74 especial e ele está muito ruim de assoalho, cofre do motor, painel corta fogo e longarinas. vc sabe me dizer se é possível colocar o painel corta fogo e as longarinas do opala 79 no 74? obrigado
Tonato escreveu:Outra coisa que lembrei. o meu 74 ainda não foi para o jato e lendo seu tópico eu notei que vc desmontou o carro em partes para jatear.. vc aconselha desmontar o carro para jatear ou pode jatear ele montado? obrigado
Anderson R escreveu:Marcos Top seu trabalho ,tira uma duvida sobre esse fundo epox ele é melhor que o fundo fosfatizante ou é mesma coisa,vc so usa ele para proteger a chapa nua sem nada.
Fred Santos escreveu:Marcos o que você usa para cortar a chapa e fazer os remendos?
[2]gabriel.acosta escreveu:Nunca vi serviço tão bem feito em um carro como este seu, já esta superando os americanos dos programas do discovery!
Smoke escreveu:[2]gabriel.acosta escreveu:Nunca vi serviço tão bem feito em um carro como este seu, já esta superando os americanos dos programas do discovery!
realmente nunca vi nada parecido! parabens!
vkarnopp escreveu:com certeza, otima restauração.
to lendo e pesquisando muito para começar a minha restauração tambem do meu opala 73. mais tenho muitas duvidas.
ele ta bem judiado e acredito estar com bastante ferrugem escondida. pelo que vi a melhor forma e desmotar todo igual voce esta fazendo. a vem minhas duvidas. ja entendi que vo fura no ponto de solda. ta e se eu precisar tocar a peça as soldas nao vao se encontar? como faço? e o alinhamento? desculpe as perguntas sei que para muitos e facial mais quero eu mesmo fazer nem que tenho que desmontar e fazer de novo.
obrigado pela atenção
Victor4100 escreveu:
Olá. a coluna possui chapa dupla sim
quanto a trocar a traseira beleza, mas como vc vai fazer com o numero do chassis?
Rubão6cc escreveu:Tá de parabéns, trabalho fantástico..poucos tem esse dom..
Victor4100 escreveu:Mas os coupes antigos tem o numero do chassis embaixo do banco traseiro e encima do cambio sem contar a plaqueta não?? As duas carcaças são antigas e o assoalho que tenho nao tem numero
Mais um 73 cobaia? kkkkkvkarnopp escreveu:com certeza, otima restauração.
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
