Bob 151 escreveu:....eu sei q ja devem ter falado em outro lugar mas e usar o bloco do 292 ja, n eh mais facil? O cabecote do 250 cabe nesse bloco? taalvez fosse um comeco mais facil e principalmente mais resistente claaaro que o bloco eh gigante e acho q nem cabe no cofre sem ressalto no capo mas eh umas tbm....
Bob os cabeçotes do 250 e do 292 são iguais, serve sem problemas.
O bloco do 292 cabe nos modelos até 79, mas tem que modificar a trava do capô, fabricar um calço de motor do lado do distribuidor. Fica bem perto do capô, mas fecha sem problemas. Filtro de ar original não cabe.
O 292 um motor um pouco mais pesado e é mais caro pra montar em relação aos 4100/4400 pois não acha pistão original fácil, Metal-Leve quando acha vão te pedir o preço de um forjado de competição. Anéis também são diferentes.
Bronzinas de mancal e de biela também não acha fácil. Vira e mexe aparece no ML com um preço salgado, mas tem que ter cuidado com a medidas.
Vai precisar de uma polia Damper, a original do 292 é uma polia de 3 canais, não cabe no cofre. Eu não usaria a original dos 4100.
Em relação a desempenho do 292 praticamente original você vai ter um torque gostoso em baixa/média rotação mas pra ficar melhor teria que melhorar carburação e arrumar um comando de válvulas, adequado a proposta de uso que vai fazer do carro. O original é pra caminhão, o giro do motor acaba cedinho. Mas ai vai do uso que vai fazer do carro e o que espera do motor.
Pra mudar carburação vai ter problema com espaço no cofre. Ou corta capô ou desloca o servo-freio. O Ivo sugere 'pinchar' no mato!
Comando acertado pra este motor vai ter que procurar nos catálogos de fora. Aqui pra rua não tive conhecimento/não procurei. Não é comum você achar comando pro 292 por ai.
O custo de montar um com bloco de 292 é menor que trabalhar um vira do 292 pra usar no bloco 250, mas é um custo mais alto do que pra montar um 4100/4400 mais incrementado.
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
