Como eu disse antes, troquei o tanque do carro devido ao anterior ser uma P......... ganbiarra. Agora vou passar os macetes pois nao é so tirar o tanque e colocar outro no lugar...
primeiro de tudo, é claro, retire o tanque velho.
Meta uma escova sem dó no local de assentamento do tanque.
Depois que estiver tudo limpo, retire os grampos velhos.
Os grampos nao é coisa de outro mundo para achar, na verdade sao grampos de prender paralamas de qualquer carro....esse eu tirei de um kadet....mandei bicromatizar, ficaram novos e gora vao para o lugar.
limpe bem o rebaixo entre os grampos...use desengraxante ou thinner
nesse rebaixo use massa de calafetar...ja tem pronta para vender em tiras...so encaixar, se estiver tudo limpo e sem oleo ou gorduras ou ate mesmo pós,. é so encostar que ela ja gruda bem.
Originalmente vai gaxeta....mas a massa da conta do recado...
O macete....nunca monte um parafuso ate o final....pre monte todos...e vai apertando aos poucos...se montar um e de cara ja apertá-lo, pode ser que nao se consiga achar os outros furos....
Pronto, tanque montado... agora vamos tratar de adequar o tanque para utilizar a injeção eletronica.
para montar o retorno, use o TE de aquecimento do coletor de admissao....
O caninho do canister deve ser ligado na conexão do respiro...
bom, como sempre gosto de deixar tudo com cara de novinho....mas esta havendo muito contraste entre a parte mecanica e a lataria do carro.
Ja montei o pré filtro...muito importante para evitar sujeira na bomba, mas tbm elimina as espomas e bolhas que fazem a bomba cavitar....curiosamente esse tanque tem originalmente um quebra ondas dentro dele....isso ajudara a manter a bomba sempre afogada, mesmo em arrancadas bruscas.
Como eu disse, praticamente ja separei todos os parafusos...agora é so montar o carro...a parte gostosa do projeto, se for ver, de tudo que foi feito....agora que finalmente vamos trabalhar na injeção eletronica...
Por curiosidade....ja coloquei uns 10 litros de alcool no tanque!!!!
Hoje à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
