Essa Bobina Bosch que comprei vai servir pro sistema Ignição Eletrônico?
Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
+3
endrigo
Léo Boni
7 participantes
BOBINA?
Léo Boni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 576
Modelo do carro : Opala 2p Preto 1978 4cil em breve 6cil - Standard
Caravan Branca 1975 4cil
BOBINA?
Comprei uma Bobina Bosch pro meu Opala 78 4c Gasolina platinado e tô querendo colocar ignição eletrônica nele mais estou com a seguinte dúvida:
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Re: BOBINA?
qual bobina bosch vc comprou?
Re: BOBINA?
essa bobina (original)
ou essa aqui apelidada de Mi :
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: BOBINA?
Cara se for p comprar uma dessas segura mais um pouco com sua bobina ruim e pega uma msd que não faz jus a economia além de ser bem superior.
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Re: BOBINA?
Eu tinha uma Bobina dessas Mi mais rachou no meio. agora vou ter que comprar outra aqui na cidade soh tem a magnet tava pensando em pegar no ml uma bochi mais vai ficar em mais de 150 conto...
Léo Boni- Opaleiro
Re: BOBINA?
A que comprei é essa Original da foto!
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Re: BOBINA?
Essas bobinas MI, sempre tem relato que rachou, etc.
pega uma msd que vale o custo.
endrigo- Opaleiro
Re: BOBINA?
ok. esta fecha o conjunto com o modulo de ignição ...o único porém é que se vc manter o sistema com platinado ele (platinado)vai durar um pouco menos pq esta bobina é mais forte que a azul ou amarela do sistema a platinado.
- Número de Mensagens : 8154
Re: BOBINA?
Eu comprei esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557513441-bobina-ignico-gol-mi-parati-santana-quantum-saveiro-2p-nova-_JM
Tem um macete se ligar ela direto (sem resistor), o sistema de cabo/rotor/velas tem que oferecer uma resistência (média) de 10K (10 quilohms), ou ela ferve (ferve mesmo!) e racha ( tempo de vida útil varia com a "sorte" de cada um).
Se colocar um resistor, pode usar uma resistência de cabos/velas/rotor de menos de 5 quilohms.
GAP para 4cc de 1,0 mm.
endrigo- Opaleiro
Re: BOBINA?
agora que vi que ele comprou 'original' mas não disse qual!
Léo Boni- Opaleiro
Re: BOBINA?
Então essa Bobina (ORIGINAL) que comprei serve pra sistema ignição eletrônica? Tipo só vou precisar comprar o Modulo de Ignição, Chicote e o Distribuidor Eletrônico?
endrigo- Opaleiro
Re: BOBINA?
se tu comprou a bosch vermelha kw067 a resposta já foi dada
sim isso mesmo...
endrigo escreveu:ok. esta fecha o conjunto com o modulo de ignição ...o único porém é que se vc manter o sistema com platinado ele (platinado)vai durar um pouco menos pq esta bobina é mais forte que a azul ou amarela do sistema a platinado.
sim isso mesmo...
Léo Boni- Opaleiro
Re: BOBINA?
endrigo escreveu:se tu comprou a bosch vermelha kw067 a resposta já foi dadaendrigo escreveu:ok. esta fecha o conjunto com o modulo de ignição ...o único porém é que se vc manter o sistema com platinado ele (platinado)vai durar um pouco menos pq esta bobina é mais forte que a azul ou amarela do sistema a platinado.
sim isso mesmo...
Valeu endrigo!
Hoje à(s) 20:39:31 por acezario
» Alocação dos relés - 81/84
Hoje à(s) 18:05:42 por PauloCarvalho
» Help no cambio 5 marchas opala 84
Hoje à(s) 10:19:56 por Americo
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
