Perdi uma bieleta do lado direito do opala, comprei outra para instalar porém agora fiquei na duvida, como ela é montada em relação a posição final de trabalho, pois se você apertar muito o parafuso, você esmaga as borrachas, sendo assim tem uma carga ou distancia certa para deixar?
Há 81 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
5 participantes
Montagem bieleta
Ewertoon93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Comodoro 4Cil. Alcool 1990
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 19/12/2015
Montagem bieleta
Pessoal, boa tarde!
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Montagem bieleta
a porca q vc aperta é de pressao.....acho q tem q apertar ate tudo ficar bem justo e parar de apertar.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
Ewertoon93 escreveu:Pessoal, boa tarde!
Qual o ano do veículo?
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
Se seu opala até 88 com o chassi até JHB 107007 as arruelas devem estar espaçadas de 41 a 42mm
com chassi JHB 107008 até os últimos modelos do opala (92) deve estar espaçadas de 50 a 51 mm.
Da forma como mostra a imagem do manual:
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Show de informação Gustavo
opala4cc- Moderador
GustavoZorzi escreveu:Se seu opala até 88 com o chassi até JHB 107007 as arruelas devem estar espaçadas de 41 a 42mm
Uma curiosidade: o catálogo eletrônico de peças fala que o chassis que divide a mudança é 110030. Acho que a GMB não tava muito preocupada com isto.
Cilindros : Quatro
Também acho que não, inclusive já ouvi de quem trabalhou lá que mesmo tendo acesso "privilegiado" as informações de lá também é tudo muito confuso, nada muito catalogado. Essa minha informação veio do Manual original de reparação de 87/89, mas não é só no eletrônico não! No que enviam impresso também fala do 110030.opala4cc escreveu:GustavoZorzi escreveu:Se seu opala até 88 com o chassi até JHB 107007 as arruelas devem estar espaçadas de 41 a 42mm
opala4cc- Moderador
GustavoZorzi escreveu:Também acho que não, inclusive já ouvi de quem trabalhou lá que mesmo tendo acesso "privilegiado" as informações de lá também é tudo muito confuso, nada muito catalogado. Essa minha informação veio do Manual original de reparação de 87/89, mas não é só no eletrônico não! No que enviam impresso também fala do 110030.opala4cc escreveu:
Eu já vi o manuel de reparações dos 91 falando de freio a disco no diferencial DANA. Ainda por cima, as ilustrações eram de um diferencial com freio a tambor!
Cilindros : 2500
Muito obrigado Gustavo, ajudou muito, parabéns pelo detalhamento nas informações!GustavoZorzi escreveu:Se seu opala até 88 com o chassi até JHB 107007 as arruelas devem estar espaçadas de 41 a 42mm
Como o meu é 90, vou seguir de 50 a 51mm, só uma dúvida, onde acho esse manual que vc usou?
Abrasa
opala4cc- Moderador
Ewertoon93 escreveu:Muito obrigado Gustavo, ajudou muito, parabéns pelo detalhamento nas informações!GustavoZorzi escreveu:Se seu opala até 88 com o chassi até JHB 107007 as arruelas devem estar espaçadas de 41 a 42mm
Abrasa
Não se esqueça de que as buchas da bieleta e também o tubinho espaçador das buchas da bieleta são diferentes de 88 a 92.
Cilindros : Quatro
Comprei ele a algum tempoEwertoon93 escreveu:Muito obrigado Gustavo, ajudou muito, parabéns pelo detalhamento nas informações!GustavoZorzi escreveu:Se seu opala até 88 com o chassi até JHB 107007 as arruelas devem estar espaçadas de 41 a 42mm
Abrasa
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
Sex 3 maio - 8:46:28 por Tonho_RS
