Há 71 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Mecânica geral
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
Pinhao velocimetro | 0 | lscunha | 1042 | Sex 24 Abr - 20:22:16 por lscunha | ||
WEBER 40 / 4CC ALC Qual as canetas que devo usar??? | 4 | Beto36 | 2482 | Qui 23 Abr - 22:17:40 por Jeferson_Heerdt | ||
carburador dfv 228 Alcool | 0 | País Da Fome | 2755 | Qui 23 Abr - 20:46:36 por País Da Fome | ||
carro ta balançando | 12 | fnoronha | 11749 | Qui 23 Abr - 15:50:31 por Xann | ||
Duvida na retirada da tampa de válvula | 2 | TIAO | 1323 | Qua 22 Abr - 11:31:47 por fastaveira | ||
tucho travado | 4 | andrey | 1702 | Qua 22 Abr - 10:12:54 por andrey | ||
problema com ultimo tucho, o mais distante da bomba de oleo | 0 | Diego Fleury | 1801 | Seg 20 Abr - 23:41:54 por Diego Fleury | ||
qual a folga menor possivel posso por em tucho mecanico? | 0 | Diego Fleury | 898 | Seg 20 Abr - 23:37:46 por Diego Fleury | ||
Ajuda na troca de motor | 3 | wagsta | 769 | Seg 20 Abr - 17:33:12 por thallisguimaraes | ||
cambio | 0 | nene | 923 | Seg 20 Abr - 17:33:03 por nene | ||
Escapando a terceira em uma caravuca 4cc 5 marchas | 0 | caravuca86 | 824 | Seg 20 Abr - 14:52:36 por caravuca86 | ||
aspirado | 7 | lcerci | 1429 | Seg 20 Abr - 11:33:05 por Xann | ||
Adjuste correto dos balancins do 4 cc alcool com comando 288 | 5 | Sidney | 1775 | Seg 20 Abr - 5:36:03 por Sidney | ||
pistão e biela forjada | 1 | rogerioh | 1099 | Dom 19 Abr - 20:19:57 por thallisguimaraes | ||
Carburador Dellorto | 1 | surfbrazil | 1838 | Sex 17 Abr - 12:45:17 por thallisguimaraes | ||
Kit de reparo 446 | 2 | Piero | 1276 | Sex 17 Abr - 10:39:15 por Felipe Faloppa | ||
Dúvida-Suspensão | 8 | Beto | 4660 | Qui 16 Abr - 22:37:12 por Beto | ||
151 VS 151S | 24 | 100 | 3092 | Qui 16 Abr - 14:20:37 por parra | ||
dando folego | 2 | eliseu santana | 856 | Qua 15 Abr - 17:32:50 por felipew | ||
legalização de 6cil (carro original 4cil) | 5 | Gabriel Coelho | 1022 | Ter 14 Abr - 19:24:31 por thallisguimaraes | ||
ENTRADA DE AR PELO FREIO | 7 | Paulo Corso | 1694 | Ter 14 Abr - 19:12:07 por thiago.santiago | ||
qual a diferença dos motores ???? | 3 | cristiano fernandes | 1014 | Ter 14 Abr - 18:34:09 por thallisguimaraes | ||
Morre quando freia | 12 | ^Marcos^ | 4716 | Ter 14 Abr - 13:41:13 por thiago.santiago | ||
Alternador arno p/6cc | 1 | marco | 1523 | Seg 13 Abr - 14:20:24 por Xann | ||
Instalar comando ajuda!!!! | 6 | gm_sparco | 4243 | Dom 12 Abr - 17:54:29 por gm_sparco | ||
Ajuda com direção hidraulica | 10 | MARCÃO | 2435 | Dom 12 Abr - 12:14:58 por thiago.santiago | ||
CARBURADO OU INJETADO ????????? | 10 | 6cc-92 | 4685 | Qui 9 Abr - 20:44:12 por 6cc-92 | ||
Bucha gasta na caixa | 0 | Alisson Pissetti | 892 | Qui 9 Abr - 12:46:54 por Jean Bida | ||
RODA PEGANDO NO TERMINAL | 5 | Eric | 2099 | Seg 6 Abr - 16:22:18 por thallisguimaraes | ||
cavalaria do motor 4.1 gas | 4 | betodacaravan | 1710 | Dom 5 Abr - 21:25:00 por betodacaravan | ||
admissao | 4 | MALAKA_OPALA82 | 827 | Dom 5 Abr - 13:33:24 por MALAKA_OPALA82 | ||
Comprar ajuda!!!!!!! | 1 | gm_sparco | 764 | Sáb 4 Abr - 20:24:32 por ^Marcos^ | ||
Linha de combustivel | 17 | TIAO | 3915 | Sáb 4 Abr - 14:34:11 por TIAO | ||
motor 4cc | 4 | andrey | 987 | Sex 3 Abr - 14:50:51 por andrey | ||
Cabeçote 586 | 4 | gm_sparco | 1347 | Qui 2 Abr - 22:11:22 por fastaveira | ||
que modelo é meu carburador | 9 | amador | 7697 | Qui 2 Abr - 7:50:28 por amador | ||
151????? | 5 | amador | 1218 | Qua 1 Abr - 17:38:15 por amador | ||
Caixa de Marcha! | 5 | raphaelcaronti | 1847 | Ter 31 Mar - 21:08:26 por raphaelcaronti | ||
Duvida (Carburador) | 9 | Beto | 1309 | Ter 31 Mar - 21:03:26 por raphaelcaronti | ||
Weber 446 gasolina help!! | 11 | gm_sparco | 1602 | Ter 31 Mar - 9:33:13 por Xann | ||
embreagem de cerâmica | 4 | clebson bruno | 1624 | Sáb 28 Mar - 22:43:42 por silvio luiz menti | ||
Duvida com filtro de ar | 11 | TIAO | 941 | Sáb 28 Mar - 13:39:38 por 100 | ||
DIFERENÇAS DIFERENCIAL DANA 6CIL | 4 | rafa.aripuana | 9720 | Sáb 28 Mar - 7:21:45 por rafa.aripuana | ||
solex h34 | 26 | andrey | 3000 | Sex 27 Mar - 22:07:47 por Xann | ||
barulho na traseira | 9 | nene | 1617 | Sex 27 Mar - 19:34:10 por Xann | ||
sintoma de comando ralado (RESOLVIDO) | 21 | andre14sp | 3604 | Sex 27 Mar - 16:21:54 por Marcelo_Kuen | ||
Como indentificar a caixa de marchas pelo codigo | 0 | rafaelopalaleiro | 3896 | Sex 27 Mar - 15:09:51 por rafaelopalaleiro | ||
suspenção dianteira | 7 | cristiano fernandes | 1723 | Sex 27 Mar - 14:03:59 por cristiano fernandes | ||
ajuda com buchas e borrachas | 7 | leandro santos passos | 1707 | Sex 27 Mar - 13:53:30 por fastaveira | ||
Caixa de marcha! Estou com a pulga atras da orelha!! | 19 | TIAO | 4035 | Sex 27 Mar - 6:29:19 por mar_fu |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 21:30:23 por geyson riguete
» Caixa de ar quente do opala
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
Hoje à(s) 15:04:50 por opala4cc
Hoje à(s) 14:53:44 por opala4cc
Ontem à(s) 10:35:33 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
