Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+79
gabriel.acosta
Tony medeiros
Caravan88
cesar cardeal
CarecaSP
MARCOS MOREIRA
Pintto
Sossa
rafabragas
Rogerio_Polaco
Daniel74
rafaelcaravamss
Miranda278
Leorissa
marcelo_nbo
ibraim
Raphael Manenti
GuilhermeK
Eduardo Cruz
Bimbo_ES
Pablo Fernandes
rafael canteiro
DanielCastro
nogueiradt
Helizandro
danielmborges
Gerson Guimarães
Souza
hunzeker
Projeto 676
mollotov
Ossian Opala SS73
Grandini
davidbsb
Cris
Paulo Emilio
ROD
felipew
Pica-Pau
a_galvao
edgarwerlang
PIÁ
AndreMD
83 participantes
DeLuxo 74 -> SS 73 - Instalando o 4100
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
- Mensagem nº151
Re: DeLuxo 74 -> SS 73 - Instalando o 4100
boa !
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
- Mensagem nº152
BOA!!!
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
- Mensagem nº153
O cocô era de brinde....e não era pra ser comentado....agora toda vez que eu fizer negócio vou ter que mandar pros outros tb....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ficou maneiro.......
Foi como te disse funcionando tava mas tinha que dar um trato.....
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
- Mensagem nº154
Kkkkkk!!...Brinde é?!...ô Xará!! Quando for mandar a minha 'DH'...Pode deixar os ´'brindes' por aí mesmo...Não vou querer eles não...Kkkkkkkkk!!
- Mensagem nº155
Esse AndréMD é um via#@$ mesmo....kkkkkkkkkkandersonopala escreveu: Kkkkkk!!...Brinde é?!...ô Xará!! Quando for mandar a minha 'DH'...Pode deixar os ´'brindes' por aí mesmo...Não vou querer eles não...Kkkkkkkkk!!
Xará tem um circo aqui na cidade com uns elefantes, vou mandar uns brindes gigantes pra vc.......kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
- Mensagem nº156
Queimei o filme do AndersonJF kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
- Mensagem nº157
Esse brindes é fo**!
- Mensagem nº158
O pior que fiquei só com a fama....a cx nem era minha negociei pro André e despachei....fui só o meio de campo....kkkkkkkkraphaelcaronti escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Agora tô na bosta............kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº159
tá não, quem ficou na bosta foi eu! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
- Mensagem nº160
Se todo 'Rato' for 'opaleiro'...Tá explicado aquele outro tópico: "De onde vem o cheiro 'característico' dos opalas"... Huashuashuashuashuas....
- Mensagem nº161
andersonopala escreveu:Se todo 'Rato' for 'opaleiro'...Tá explicado aquele outro tópico: "De onde vem o cheiro 'característico' dos opalas"... Huashuashuashuashuas....
- Mensagem nº162
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº163
Peguei alguns minutinhos da tarde pra trocar os parafusos dos piscas cegos e até que enfim tb fiz um ensaio do acabamento do banco que eu comprei há muito tempo e nem sequer testei como ficava, segue fotos
Acabamento do banco. Esse eu vou tingir ainda o carpete de preto e colocar em definitivo. Preciso de mais duas peças, por enquanto, tenho só as de fora.
Piscas cegos
Antes
Depois
Piscas cegos
Antes
Depois
- Mensagem nº164
Detalhes fazem toda a diferença!
GuilhermeK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : SS 78
Cilindros : 4 Atualmente
- Mensagem nº165
raphaelcaronti escreveu:Detalhes fazem toda a diferença!
- Mensagem nº166
Chic.........
Bimbo_ES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : especial 74
Data de inscrição : 19/06/2012
- Mensagem nº167
AndreMD escreveu:Esse final de semana eu comecei a dar um trato no ventilador interno que adquiri recentemente através do AndersonJF (valeu parceiro!!!).
De brinde, ele me mandou muitos cocôs de ratos dentro do ventilador! kkkkkkkkk
Brincadeiras à parte, fica a dica para quem for mexer com isso. Sempre abra peças que dê pra abrir para limpar, dentro pode ter surpresas desagradaveis.
Abrindo a caixa do ventilador
Primeira tampa removida
Segunda tampa fora e a nojeira começa a aparecer
Até embaixo do ventilador propriamente dito tinha cocô de rato
Ventilador arno. Incrivel como a etiqueta está intacta depois de tantos anos
Depois de limpo e iniciando a montagem
Passei um silicone pra ajudar na vedação
Esse final de semana vou comprar massa de calafetar, pintar a caixa toda e colocar no carro.
Vai muita Coca-Cola ou Cerveja nesse processo, depende da ressaca proveniente do dia anterior. kkkkkkkkkkkk
PRECISO DE UMA CAIXA DE VENTILAÇÃO DESSAS.. MESMO QUE SEM O MOTOR
Raphael Manenti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1247
- Mensagem nº168
AndreMd, boa tarde.
Quero te pedir um enorme favor, se possível claro.
Gostaria que tirasse fotos da montagem dessa caixa, em especial da parte da fiação.
No meu opala os fios estão cortados e eu não faço a mínima idéia de como deve ser a ligação original.
Muito obrigado pela atenção.
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº169
Falae Raphael!
ainda não a montei no carro, vou desmonta-la novamente para pintar, e aí sim iniciar a montagem.
Sabe como é, tempo escasso!
Mas a ligação do motor não tem erro, são dois fios, no painel como liga, não faço a minima ideia ainda.
Abraços!!!
Abraços!!!
ibraim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Gm Opala Especial 76 coupê
Data de inscrição : 03/10/2011
- Mensagem nº170
parabéns ficou ótimo,belo carro e as labaredasss kkkkk nem pensar.
marcelo_nbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Data de inscrição : 19/10/2011
- Mensagem nº171
ta ficando bom em, ta merecendo um volante ss ai em"
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
- Mensagem nº172
Fala André, então como pode ver no topico http://www.opaleirosdoparana.com/t28260-fucando-o-ar-com-fotos, fiz quase a mesma coisa que você.Porém nao consegui tirar um dos cabos de aço, e o outro estava solto e nao sei onde é fixado, será que pelas fotos consegue ver qual é e me dizer onde vai, e principalmente, como liga ?
Leorissa- Opaleiro
- Mensagem nº173
AH E MAIS UMA, R$, LIMPOU O VENTILADOR COM QUAL PRODUTO PRA FICAR TAO BRANQUINHO, TEM COMO REMOVE-LO DO MOTOR ?
shaolin01- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1553
Atualmente,"desOpalizado"
- Mensagem nº174
Alguma novidade no carrão?? Depois de ler tudo,tive que postar pra elogiar o seu trampo! Mostra que nem precisa tanto pra deixar o carro mais bonito! Estou aguardando umas fotos da montagem da caixa de ar forçado.Se descobrir como são as ligações no painel,posta também! Abraços!
Miranda278- Opaleiro
Modelo do carro : Badass 'Van STD80
Data de inscrição : 23/03/2013
- Mensagem nº175
Boa tarde galera!
Então, dei uma geral esse mes no sistema inteiro de ventilação interna... deu trabalho, e muito tmpo correndo atrás das peças...
Consegui tudo original, mais foram 3 caixas pra fazer uma boa só... o meu só tinha o controle no painel, que era do 88, e uma caixa que era ligada num botãozinha auxiliar com o ventilador bem fraco...
Tenho 2 caixas sobrando, dois ventiladores, um radiador pra ar quente, dois dutos de ventilação... se alguém precisar dá um toque, tá ocupando espaço...
abraços!
abraços!
- Mensagem nº176
shaolin01 escreveu:Alguma novidade no carrão?? Depois de ler tudo,tive que postar pra elogiar o seu trampo! Mostra que nem precisa tanto pra deixar o carro mais bonito! Estou aguardando umas fotos da montagem da caixa de ar forçado.Se descobrir como são as ligações no painel,posta também! Abraços!
Fala Shaolin!
Então cara, a ligação é simples, vem um fio da caixa de fusiveis que vai pro motor, depois pro controle no painel ( intensidade do ventilador ) e pro acendedor de cigarro... segue esquema:
https://2img.net/r/ihimg/f/844/desey.jpg/
abraços!
shaolin01- Opaleiro
- Mensagem nº177
Acho que vou deixar pro eletricista,hehehe! ou um burraldo quando se trata de elétrica automotiva! Se o tutorial não for através de fotos nem me arrisco,pois até quando fui instalar um acendedor de cigarros universal me atrapalhei e quase ferrei tudo,kkkkMiranda278 escreveu:shaolin01 escreveu:Alguma novidade no carrão?? Depois de ler tudo,tive que postar pra elogiar o seu trampo! Mostra que nem precisa tanto pra deixar o carro mais bonito! Estou aguardando umas fotos da montagem da caixa de ar forçado.Se descobrir como são as ligações no painel,posta também! Abraços!
Fala Shaolin!
abraços!
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº178
Caros companheiros do forum, desculpem a sumida.
Estou fora de atividade há um tempo devido ao meu ultimo emprego, que estava consumindo todo o meu tempo, agora, estou sumido pois estou em busca de novo emprego. kkkkkkkkk
Ai como sabem, o carro é o último a ver a cor da grana, e pra ajudar, o motor virou anel e fudeu tudo. Não deixem seus carros sem funcionar por muito tempo, acontece isso nos mais azarados.
E devido a essa merda no motor, o carro vai ficar mais parado do que tudo até eu conseguir outro trampo, e espero que seja rapido para que eu não torre a grana da rescisão com outras coisas a não ser um propulsor novo.
Abraços a todos!
Abraços a todos!
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
- Mensagem nº179
Que zica que rolou com o 4trão hein!
Boa sorte na busca de um novo emprego! e que logo logo, sobre a grana pra reativar o projeto do opala!
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº180
Emprego novo, motor novo, essa é a lei.
Que comecem os jogos!
Já estou iniciando as compras e o "projeto" de ressuscitação do carro será +/- esse:
1 - Arrefecimento novo
Vou utilizar radiador da S10 2.8 Diesel, com reservatório de expansão Bosch (pra não dizer que é da VW kkk) e ventoinha elétrica de 14" (genérica)
Pra isso, vou cortar a dianteira do carro e pintar o cofre, coisa que já queria fazer tem tempo.
2 - Alimentação e ignição
Bomba elétrica Bosch linha GM (Monza) e linha de combustivel 100% nova. Queria adaptar um canister, mas abortei e vou mexer com isso depois. Bobina Magneti Marelli (pra não dizer que é da VW)
3 - Troca do câmbio
Vou tirar fora o câmbio moderno e voltar caixa Clec Clec, e ajustar o tunel do carro, como podem ver em fotos anteriores ai, foi feito um rasgo escroto pra por esse cambio novo.
4 - Motor
Vou perturbar novamente um amigo aqui de VIX que tem um 6 cilindros parado que ele não quer vender. Se não surtir efeito as pressões psicologicas, vou abrir o 4 cilindros mesmo e ver o que aconteceu e remontar ele mesmo, e vou tirar o coletor dimensionado e voltar o original.
5 - Monobloco
Vou levar numa oficina especializada para gabaritar o monobloco todo. Quero rodar com esse carro 100% alinhado pra não comer os BF Goodrich à toa.
Essa semana quero terminar a instalação do ventilador de ar forçado.
A caixa do porta luvas já coloquei (comprei da Supimpa, é uma bosta, não a comprem)
Eu ia rebocar o carro pra oficina essa semana agora, mas abortei pra comprar todas as peças pra essas modificações antes.
Na medida que for chegando as peças e for instalando algumas vou postando fotos.
3 - Troca do câmbio
4 - Motor
5 - Monobloco
shaolin01- Opaleiro
- Mensagem nº181
Tudo novo,agora sim! Ainda acompanhando aqui!
- Mensagem nº182
Acompanhando!!!
Malves- Opaleiro
- Mensagem nº183
Agora vai!!
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº184
6
- Mensagem nº185
Vai colocar um 6 cil mesmo?
Bimbo_ES- Opaleiro
- Mensagem nº186
a caixa do porta-luvas minha eu fiz de alumínio 0.5mm seguindo o modelo do original de papelão, ficou muito bom mesmo, no fôrum tem um tópico com fotos, vale a pena dar uma olhadinha e "perder" um tempinho fazendo uma.
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº187
Valeu Bimbo_ES, mas eu consegui colocar a que comprei no lugar, não ficou tão bem quanto eu queria, mas tá no lugar.
Quanto ao 6 cilindros, vou colocar sim. Em outubro o carro vai pra oficina!!!
Tenho muitas compras pra fazer ainda kkk
shaolin01- Opaleiro
- Mensagem nº188
Existe um tópico com um passo-a-passo de como fazer??? Puxa,que legal! Posta o link aí para eu fazer uma visitinha,por gentileza.Bimbo_ES escreveu:a caixa do porta-luvas minha eu fiz de alumínio 0.5mm seguindo o modelo do original de papelão, ficou muito bom mesmo, no fôrum tem um tópico com fotos, vale a pena dar uma olhadinha e "perder" um tempinho fazendo uma.
Abraços!
rafaelcaravamss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 462
- Mensagem nº189
Andre boa sorte com seu opala que é muito bonito a cor amarelo GP é linda!
Vou acompanhar a colocação do 6 canecos!
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº190
Valeu rafael!
Mas essa cor é a Amarelo Fiera.
Pra voltar ele pra Amarelo GP ia muito $$$ e o carro não precisava duma pintura tãão profunda.
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº191
Tirei o coletor de admissão do 4 cilindros hoje, e olha como estava de oléo nos ultimos cilindros.
- Mensagem nº192
- Mensagem nº193
Agora vai.......tá embalado só para qd o six line tiver roncando no cofre......
Parabéns
Parabéns
Bimbo_ES- Opaleiro
- Mensagem nº194
shaolin01 escreveu:Existe um tópico com um passo-a-passo de como fazer??? Puxa,que legal! Posta o link aí para eu fazer uma visitinha,por gentileza.Bimbo_ES escreveu:a caixa do porta-luvas minha eu fiz de alumínio 0.5mm seguindo o modelo do original de papelão, ficou muito bom mesmo, no fôrum tem um tópico com fotos, vale a pena dar uma olhadinha e "perder" um tempinho fazendo uma.
Abraços!
Então! ta ae o link do passo a passo do porta-luvas de metal, o bom é uma chapa de aluminio de 0.5mm, essas de fazer calha que vc encontra em casa de construtor (material de construção), eu não tenho fotos da minha pronta, mas ficou exatamente igual ao do tópico, e pintei ela de preto fosco vinílico, vale a pena tentar... abraço
http://www.opaleirosdoparana.com/t16761-construindo-caixa-de-porta-luvas-de-metal?highlight=caixa+porta+luvas
shaolin01- Opaleiro
- Mensagem nº195
Ô,valeu man!!! Vou já ler o tópico!Bimbo_ES escreveu:shaolin01 escreveu:
Abraços!
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº196
A criança no mecanico já pra iniciar os trabalhos!
- Mensagem nº197
Agora vai........coração novo fôlego de sobra....parabéns
danielmborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 458
Data de inscrição : 16/03/2010
- Mensagem nº198
Esse motor serve só no opala 75 vermelho ainda mais se o opala for de minas k k k k.
Força ai mano agora vai e vai ficar baum...
- Mensagem nº199
Agora sim!!!!!
Bimbo_ES- Opaleiro
- Mensagem nº200
parabens cara, um dia ainda pretendo por um 6c no meu, mas por enquanto não dá!
pagou bem no teu? é o 250s?
AndreMD- Opaleiro
- Mensagem nº201
Entao Bimbo, achei um preco justo, por estar completo.
Se eh 250-S, alcool ou gasolina, so vou saber quando o mecanico abrir. Deve fazer isso na semana que vem.
- Mensagem nº202
AndreMD escreveu:Entao Bimbo, achei um preco justo, por estar completo.
Mas pode virar 250S
» Cambio CLARK 2205B
