Pessoal, estou com um problema com o ar condicionado do meu carro, um diplomata 89, ele funciona tudo certinho, arma compressor, ventoinha.. aparentemente tudo certo! Só que não está gelando, sai só ar "fresco", você sabem me dizer qual o problema ? Poderia estar faltando gás ? Ou compressor ruim...
Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 1 motor de busca
+53
adriano_ribeiro
opala4cc
Marcos Adriano
Was
Júnior Stepaniak
aluzjunior
Granato
leandrogouveia
Peças Olds
ELTON LUIZ
waat
Andre Gimenes
Fernandohluiz
Douglas Vaciliev
shimatani
PAULOG
Walas
Heldane
saviola88
MuriloRibeiro
Torres
matheuskbeca
opaleiroepumeiro
diplomata1985
Rodrigo N
Alexandre Concatto
Ayres@opala
onivaldo.gm
jhoedmds
Ronaldo Arujá
Jerffeson Quaresma
edscarpes
Sossa
bigoll53
N474N
marcus costa
Falves
Alexandre Opaleiro
omalvadeza
FERNANDO_SOARES
OPAUTIC
PedroV9
LucasPiologo
dinartebot
GeEstavas
milersevioli
57 participantes
Ar condicionado: dossiê completo
Rodrigo N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
- Mensagem nº101
Re: Ar condicionado: dossiê completo
Muito bacana o tópico Rubão!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
- Mensagem nº102
Rodrigo N escreveu:Muito bacana o tópico Rubão!
Valeu Rodrigo! Então, tem que levar na oficina de AC pra ver..mas creio que tem pouco gás..
A ventoinha está ligando normalmente?
Rodrigo N- Opaleiro
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
- Mensagem nº103
Rubão6cc escreveu:Rodrigo N escreveu:Muito bacana o tópico Rubão!
Obrigado pela resposta RUbão,
Sim, a ventoinha está ligando normalmente! Aparentemente está funcionando tudo certinho, só que o ar sai fresco apenas..
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
- Mensagem nº104
É preciso usar o manômetro para medir quanto tem de pressão na descarga (alta) e na admissão (baixa) para comparar com os dados de tabela, a fim de diagnosticar o problema. Mesmo que seja "apenas" pouco fluido no sistema, você vai ter de - no mínimo - trocar o filtro secador, a caneta, pagar uma carga de fluido e provavelmente trocar o selo do compressor, já que o local por onde normalmente vaza é o selo. Porém, uma oficina decente vai exigir a limpeza completa do sistema para colocar óleo novo. Em outras palavras, teria de desmontar tudo para limpeza antes de fazer qualquer procedimento reparador. Prepare o bolso.
Veja que usar o AC deste jeito que está pode implicar na perda do compressor, já que sua lubrificação ocorre concomitantemente com a circulação do fluido de trabalho, que leva o oleo lubrificante por arraste pelas partes móveis do compressor.
Rodrigo N- Opaleiro
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
- Mensagem nº105
Entendi opala4cc, obrigado pela resposta! Vou esperar então e arrumar direito.. mais pra frente!opala4cc escreveu:É preciso usar o manômetro para medir quanto tem de pressão na descarga (alta) e na admissão (baixa) para comparar com os dados de tabela, a fim de diagnosticar o problema. Mesmo que seja "apenas" pouco fluido no sistema, você vai ter de - no mínimo - trocar o filtro secador, a caneta, pagar uma carga de fluido e provavelmente trocar o selo do compressor, já que o local por onde normalmente vaza é o selo. Porém, uma oficina decente vai exigir a limpeza completa do sistema para colocar óleo novo. Em outras palavras, teria de desmontar tudo para limpeza antes de fazer qualquer procedimento reparador. Prepare o bolso.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº106
Rodrigo N escreveu:Entendi opala4cc, obrigado pela resposta! Vou esperar então e arrumar direito.. mais pra frente!opala4cc escreveu:É preciso usar o manômetro para medir quanto tem de pressão na descarga (alta) e na admissão (baixa) para comparar com os dados de tabela, a fim de diagnosticar o problema. Mesmo que seja "apenas" pouco fluido no sistema, você vai ter de - no mínimo - trocar o filtro secador, a caneta, pagar uma carga de fluido e provavelmente trocar o selo do compressor, já que o local por onde normalmente vaza é o selo. Porém, uma oficina decente vai exigir a limpeza completa do sistema para colocar óleo novo. Em outras palavras, teria de desmontar tudo para limpeza antes de fazer qualquer procedimento reparador. Prepare o bolso.
É. Pode até aparecer loja prometendo soluções mais baratas, como dar apenas nova carga de fluido. Mas esse barato é tapeaçao. Depois de muitos anos com esse sistema fechado funcionando, se torna indispensável uma limpeza total de toda a linha por onde passa o fluido de trabalho. E isso sai caro, principalmente porque não vão poder mais botar o freon.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
- Mensagem nº107
Tópico Show! Rico em informações! Também vou precisar dessas dicas para colocar o ar do meu em funcionamento!
opaleiroepumeiro- Opaleiro
Modelo do carro : comodoro 84 duas portas
Cilindros : 6 cilindros 250 S
Data de inscrição : 10/08/2016
- Mensagem nº108
Parabéns ao Rubão 6cc
Rubão6cc escreveu:dinartebot escreveu:Parabéns pelo tópico! Muito útil para todos!
Valeu!
Obrigado amigo. Estou atualizando ainda...vou ver se até o fds termino.
Parabenizo novamente ao Rubão por outra excelente postagem que serviu para melhorar o meu conhecimento dos opalas.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº109
opaleiroepumeiro escreveu:Rubão6cc escreveu:
Muito obrigado amigo, fico feliz que tenha gostado
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
- Mensagem nº110
Bom dia Rubão!
Seguinte, gostaria de um palpite seu com relação ao ar condicionado.
Como meu carro não tem insulfilm, mesmo o ar gelando a momentos em que devido a sol aquecer bem ai fica daquele jeito, saindo dos difusores ar gelado, porém a temperatura não fica tão agradável.
Notei também que devido à alta temperatura no cofre do motor, os dutos do ar ficam bem molhados ( gotículas de condensação), mas não chegam a congelar.
Será que se colocar lã de rocha aluminizada nos dutos ( http://www.hemeisolantes.com.br/la-de-rocha/la-de-rocha-aluminizada.html ) eu consigo melhorar a eficiência do ar?
Penso em fazer da seguinte maneira, uma isolação com a manta virada o alumínio para o tubo do ar e outra por cima com o alumínio virado para o motor.
Essa manta trabalha até 750º contínuos.
Sei que mais cedo ou mais tarde terei de atualizar o ar igual você fez, mas aqui na minha região é meio complicado é capaz de eu ir no "especializado" em ar e o cara me falar que é só da uma carga que vai ficar 10!
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
- Mensagem nº111
Eu pensei em revestir a minha caixa internamente
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº112
willian fóquinha escreveu:Eu pensei em revestir a minha caixa internamente
eu fiz isso na minha caixa evaporadora porem por fora....fiz uma camada de feltro (aquele mesmo q vai no capo do motor) e outra camada de manta asfaltica aluminizada.....
ainda nao sei se melhorou pq preciso refazer a carga de gás......
por dentro alem de ser dificil acredito q seria uma barreira pro ar q correr la dentro.....as paredes sao lisas e mais propicias pro ar circular....
acho q o revestimento por fora igual eu fiz seria mais q suficiente.....os materiais a serem usados podem variar muito de acordo com preco, facilidade em achar algo bom...e etc.....
jaja vou postar as fotos da minha caixa revestida no meu topico da minha caravan.....ta na sessao de fotos depois vc olha...vou tentar postar hj
- Mensagem nº113
matheuskbeca escreveu:Bom dia Rubão!
cara faz o q eu falei pro willian.....faz o revestimento da caixa evaporadora...
os dutos ficam na parte interna do carro...e nao sofrem tanto com o aquecimento do cofre....
minha opiniao é q vc vai fazer um servico chato e sem quase nada de ganho.....
o problema de fazer o isolamento termico na caixa evaporadora é q vc teria q tirar ela do carro....e pra quem tem o ar gelando e funcionando igual eu tinha é um pouco complicado pq implica numa nova carga de gas, revisao e limpeza do sistema.....esse processo seria melhor pra quem ainda nao tem o ar funcionando.....
o meu funcionava belezinha porem em dias muito quentes a eficiencia caia um pouco.....optei mesmo em perder a carga de gas pra fazer esse servico....agora ano q vem vou fazer a revisar e botar pra funcionar.....creio eu q vai melhorar muito...a expectativa é grande!!!
posteriormente vou instalar uma ventoinha auxiliar!!!
- Mensagem nº114
Marcos Adriano escreveu:willian fóquinha escreveu:Eu pensei em revestir a minha caixa internamente
alias....me equivoquei.....ja postei as fotos da caixa com o isolamento.....vou postar as fotos dela monta no cofre junto com algumas outras coisas q eu arrumei na parte interna das peças do ar condicionado
http://www.opaleirosdoparana.com/t36613p50-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#710598
- Mensagem nº115
Marcos Adriano escreveu:Marcos Adriano escreveu:
Bom dia Marcos.
Vi o seu post...mas não tenho tamanha paciência para isso.
O que tenho em mente é colocar esse feltro de lã de rocha aluminizado no lugar que marquei na foto abaixo:
[img]ar by Matheus de Almeida Silva, no Flickr[/img]
E muito talvez uma ventoinha auxiliar.
E comprar ao menos dois desses: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707640742-tela-quebra-sol-para-vidro-carros-ventosa-crianca-frete-grat-_JM
Mas o correto é atualizar o ar...mas não estou afim de fazer esse investimento por hora.
- Mensagem nº116
Ahh outra duvida....
As ventoinhas, ligo elas "soprando" ou "puxando"?
A interna sopra?
A interna sopra?
- Mensagem nº117
matheuskbeca escreveu:Marcos Adriano escreveu:
Bom dia Marcos.
ahhhh entendi....vc disse dutos eu achei q fosse os q ficam no painel.....entao....é uma ideia tbem.....e se vc conseguir colocar na caixa evaporadora tbem seria bom.....ali por cima mesmo.....acho q tudo é valido
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº118
Bom dia Matheus, desculpe a demora..estava viajando
Como você mesmo relatou, o seu ar sai gelado porém você sente "ar quente" dentro do carro atrapalhando o rendimento do ar..isso aí é o isolamento ruim do Opala e também o fato de você não ter film,,entra muito calor dentro do carro e mesmo que o seu ar esteja bombando a temperatura nunca ficará a contento. Eu investiria no isolamento, do assoalho, parede corta fogo e colocaria film...quanto a isolar os dutos, nunca vi alguém fazer...acho que não vai ajudar muito pois pelo que tu relatou o calor está entrando dentro do carro e atrapalhando...o que você tem que fazer é "matar" essa caloria que está entrando.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
- Mensagem nº119
Matheus as ventoinhas auxiliares , se for usado na frente do auto, tem que ser soprante, isto é jogando o ar fresco em direção ao radiador. A ventoinha original por dentro do cofre trabalha retirando calor do radiador, sugando o ar.
- Mensagem nº120
To vendo se consigo um bom produto ,para isolar a caixa internamente.
- Mensagem nº121
willian fóquinha escreveu:To vendo se consigo um bom produto ,para isolar a caixa internamente.
vc fala isolar internamente a caixa evaporadora?
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº122
Internamente? A caixa evaporadora? Isso não é racional.
- Mensagem nº123
opala4cc escreveu:willian fóquinha escreveu:To vendo se consigo um bom produto ,para isolar a caixa internamente.
entao....eu estava pensando nisso....eu revesti a minha com manta termica (a mesma manta do capo - sim a mesma tirei de la e recortei pra por na caixa) e por cima da manta termica usei aquela manta asfaltica aluminizada.....
semana passada eu re-liguei meu ar depois disso tudo...andei dois dias (extremamente quentes) e o ar funcionou de uma forma muito boa e diferente de antes....no dia muito quente ele gelou o interior do carro....antes ele apenas refrescava la dentro....
porem nao pude mais ter experiencias devido meu compressor ter travado.....
eu iria dizer q o isolamento interno da caixa nao teria nenhum custo beneficio alem de ser muito ruim fazer isso......o isolamento externo eu recomendo muito!!!!!
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº124
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
Pois é. Ar condicionado automotivo não é um total "faça-você-mesmo". É claro, tem coisas que dá pra fazer você mesmo. Na verdade, dá para fazer quase tudo no AC automotivo. Só não dá para fazer a parte que exige a colocação do óleo e do fluido de trabalho. Mas aí entra o lado do técnico da área. Quando você aparece lá com "tudo pronto para por o óleo e R134a", ele se pergunta:
- "qual o nível de conhecimento nessa área do cidadão?";
- "será que ele colocou um filtro secador NOVO?";
- "será que ele abriu as tampas do filtro secador só para olhar lá dentro?";
- "será que ele deixou o novo filtro secador aberto para a atmosfera muito tempo antes de montar?";
- "Será que ele colocou uma caneta nova?";
- "Será que ele deixou as conexões do sistema perfeitamente estanques? Será que ele usou anéis O'ring? Se usou, será que usou os corretos?";
- "será que ele soube diagnosticar o real estado interno do compressor?";
- "teria ele feito o desmonte total para limpeza e troca dos selos do compressor? Teria ele centrado corretamente os selos?";
- "teria ele calibrado corretamente a folga entre o compressor e a polia?";
- "teria ele trocado os rolamentos do compressor?";
- "teria ele feito a limpeza interna do sistema todo do jeito correto?";
- "teria ele feito todas as etapas com as mãos limpas e em local minuciosamente limpo?"
- "Como posso dar garantia mediante tanta coisa minuciosa que precisa ser corretamente executada e que foi feita pelo próprio cliente?".
Por outro lado, o cidadão que tem o conhecimento e precisa consertar o AC do carro, faz a si próprio estas perguntas... só que a respeito do técnico de AC do local onde vai levar o carro! "3 meses de garantia", rsrsrsrsrs...
Marcos Adriano: Agora que o compressor travou, você vai ter de desmontar TODOS os componentes e limpá-los por dentro, inclusive a caneta, para certificar-se de que não ficou nenhum particulado. O travamento do compressor pode ter soltado limalhas dentro do sistema. É como recomeçar do zero.
Dar uma carga no AC e ele funcionar gelando bem não quer dizer nada. Poderia fazer isso no meu agora mesmo. Ia durar no mínimo alguns dias. Mas se houver vazamentos, logo volta a ficar inútil. E não deve ser ligado com pouco ou sem fluido de trabalho.
Nas revendas de carro usado, essa é a estratégia mais comum para vender carro com defeito no AC. Eles dão uma carga de gás em um sistema que está vazando, te dão 3 meses de garantia porque sabem que é bem provável que o sistema funcione durante 3 meses ou mais, mesmo com vazamento. Depois... é problema do comprador.
O isolamento interno dessa caixa não deve ser feito.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº125
Não se esqueça do Militec que você colocou, faz muita diferença...na real ficou difícil saber o que ajudou mais a melhorar o rendimento do sistema..se o isolamento ou o Militec...
- Mensagem nº126
Rubão6cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:
eu acho q o isolamento ajudou mais....pq mesmo quando estava sem o gas eu ligava a ventoinha do ar saia vento "fresco" pelos difusores.....antes o vento saia quente quando o motor estava quente.....
ate pq meu sistema nao rodou suficiente pro militec atuar....foram apenas algumas horas ou nem uma hora
agora estou na busca de dinheiro pra comprar um compressor kkkkkkkkkkkkkkk
- Mensagem nº127
Uma vez desmontei uma hillux antiga quando trabalhava na loja e ela tinha um isolamento interno da caixa evaporadora feito com isopor,esses dias parado aqui lembrei e cogitei de fazer no opala
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº128
willian fóquinha escreveu:Uma vez desmontei uma hillux antiga quando trabalhava na loja e ela tinha um isolamento interno da caixa evaporadora feito com isopor,esses dias parado aqui lembrei e cogitei de fazer no opala
Supondo que o poliestoreno era original no tal local, os dutos foram projetados/dimensionados para te-los ali. A hilux tem filtro de cabine. O opala não.
Não deve ser feito o isolamento interno porque:
1)diminui a area de seção de passagem do ar;
2) o opala não tem filtro de cabine. Assim, dentro de pouco tempo, esse material vai ficar imundo;
3) é um local propenso à umidade e mofo. Em pouco tempo, vai criar bolor e mau cheiro. Dependendo do material isolante utilizado, o mofo faz ele perder a propriedade isolante e também deteriorar com o tempo.
- Mensagem nº129
opala4cc escreveu:willian fóquinha escreveu:Uma vez desmontei uma hillux antiga quando trabalhava na loja e ela tinha um isolamento interno da caixa evaporadora feito com isopor,esses dias parado aqui lembrei e cogitei de fazer no opala
boas citacoes!!!!
Torres- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Caravan SS 1975 Amarela
Caravan 1979
Caravan 1983
Data de inscrição : 22/05/2008
- Mensagem nº130
Parabéns pelo post, estou analisando algumas peças para montar na minha caravan!
Obrigado
Obrigado
- Mensagem nº131
Bom depois de meses minhas ventoinhas de 8 polegadas chegaram. Como previamente já tinha feito a instalação do chicote elétrico, foi somente providenciar a instalação das mesmas. Creio não precisar detalhar a instalação pois o Rubens já o fez no inicio do tópico. Meu parecer foi de que melhorou o rendimento do ar condicionado, o mesmo esta ciclando mais vezes mesmo na cidade, comprovando que esta chegando na temperatura mínima padrão mais vezes, o próximo passo agora é alterar a regulagem no módulo, mas vou deixar isso para o verão.
Em relação a instalação elétrica, é um processo simples. No meu caso as ventoinhas auxiliares instalei de forma a funcionarem solidárias a ventoinha principal tanto para refrigeração do motor como no condicionado. Usei somente um rele para as duas ventoinhas, pois ambas consomem pouca amperagem devido a seu tamanho. O sinal para acionamento do rele peguei direto no cebolão, mas tem que ser no mesmo fio que vem no rele da ventoinha principal, pois esse rele é acionado tanto pelo cebolão de temperatura como pelo sistema de ar condicionado. O restante é o basíco da instalação de um acessório ligado através do uso de um rele auxiliar.
O acabamento na instalação elétrica é por sua conta, eu mantive nos chicotes o padrão original, isto é fiz o cabeamento todo enrolado com fita isolante para chicote (sem cola).
Um conselho, como essa medida de ventoinha não se encontra no mercado, e a compra tanto pelo e-bay como pelo aliexpress demora um pouco pra chegar, se planeje com bastante antecedência para comprar e esperar chegar, eu comprei as minhas no inicio de fevereiro, ambas chegaram no mês de maio. Então nesse tempo para adiantar o trabalho você pode fazer a instalação elétrica das mesmas.
Última edição por Paulo Corso em Qua 11 Out - 14:26:47, editado 1 vez(es)
MuriloRibeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.1S 1988
Data de inscrição : 10/04/2012
- Mensagem nº132
Da gosto de ver um sistema de ar desses funcionando"
No meu infelizmente não consigo mais colocar e tenho um kit ar condicionado guardado aqui.
se por acaso alguém se interessar esta a venda.
Abraço e parabéns pessoal, ter um ar desses gelando no carro é para poucos!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº133
Paulo Corso escreveu:Bom depois de meses minhas ventoinhas de 8 polegadas chegaram. Como previamente já tinha feito a instalação do chicote elétrico, foi somente providenciar a instalação das mesmas. Creio não precisar detalhar a instalação pois o Rubens já o fez no inicio do tópico. Meu parecer foi de que melhorou o rendimento do ar condicionado, o mesmo esta ciclando mais vezes mesmo na cidade, comprovando que esta chegando na temperatura mínima padrão mais vezes, o próximo passo agora é alterar a regulagem no módulo, mas vou deixar isso para o verão.
Um conselho, como essa medida de ventoinha não se encontra no mercado, e a compra tanto pelo e-bay como pelo aliexpress demora um pouco pra chegar, se planeje com bastante antecedência para comprar e esperar chegar, eu comprei as minhas no inicio de fevereiro, ambas chegaram no mês de amio. Então nesse tempo para adiantar o trabalho você pode fazer a instalação elétrica das mesmas.
Muito bom Paulo, parabéns pelo capricho ! Assim que mexer no módulo vai se surpreender com o resultado.
saviola88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Diplomata coupe 88
Cilindros : 6 cil álcool
Data de inscrição : 29/05/2017
- Mensagem nº134
Ressuscitando o tópico: eu to querendo colocar um AC no meu diplo já que o antigo dono não sei porquê tirou ele do carro. Antes tava relutante com a ideia, já que sei que dá muito trabalho, mas passei muito calor no último verão kkkkkk. Então vi aqueles kits que vendem pronto para adaptação no opala e é tudo novo, inclusive tem um que usa os difusores originais do painel já que a caixa vai lá dentro. Será que é melhor que o original e fácil adaptar? ou será que é melhor eu arriscar em um original de segunda mão? alguém tem experiência com esse kit aqui?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº135
saviola88 escreveu:Ressuscitando o tópico: eu to querendo colocar um AC no meu diplo já que o antigo dono não sei porquê tirou ele do carro. Antes tava relutante com a ideia, já que sei que dá muito trabalho, mas passei muito calor no último verão kkkkkk. Então vi aqueles kits que vendem pronto para adaptação no opala e é tudo novo, inclusive tem um que usa os difusores originais do painel já que a caixa vai lá dentro. Será que é melhor que o original e fácil adaptar? ou será que é melhor eu arriscar em um original de segunda mão? alguém tem experiência com esse kit aqui?
Olá. Procure devolver tudo do sistema original, até porque vai valorizar seu carro. Você não vai pagar caro nas peças originais, encontra fácil por aí. O que provavelmente vai custar mais caro é o compressor, pois a maioria dos originais atualmente encontram-se cansados. Melhor comprar um novo do que tentar usar um usado com eficiência comprometida ou prestes a travar.
Seu carro é um raro Diplomata cupê 88..merece ter toda originalidade reestabelecida.
Última edição por Rubão6cc em Dom 13 Ago - 0:45:18, editado 1 vez(es)
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº136
Atualizando...depois de 2 anos da última intervenção meu ar condicionado continua bombando...sem nenhum problema, com eficiência constante.
saviola88- Opaleiro
- Mensagem nº137
Tem razão Rubão, acho que vou de original, talvez de mais trabalho, mas acho que valoriza e sai até mais barato!!!
Heldane- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 4.1 AT 1989
Data de inscrição : 07/07/2016
- Mensagem nº138
Excelente tópico!
Certamente vai ser muito útil no futuro. Estou com um problema no meu onde o ar liga mas não joga vento pra dentro do carro. Assim que possível vou conferir tudo usando esse tópico como guia.
Obrigado!
Obrigado!
Walas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 03/09/2017
- Mensagem nº139
Muito obrigado pelo tópico.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº140
Que isso! Eu que agradeço vocês!
PAULOG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1987
Data de inscrição : 22/09/2017
- Mensagem nº141
Bom dia Senhores!
Li todo o tópico várias vezes e estou com uma dúvida básica quanto a instalação.
Minha Caravan 87 tem o ar-forçado (ar quente). Da caixa saem os dutos para o painel. Até aí tudo certo.
Agora a dúvida é a seguinte:
Quando instalar o ar (original), o ar-quente fica isolado? Ou ele vai sair nos mesmos dutos? Existem peças para colocar os dois nos dutos centrais?
Não sei exatamente como vão funcionar os dois, ou se ele podem estar ligados e funcionado concomitantemente.
Muito bom o tópico! Estou buscando peças originais para montar o Ar. Caso alguém tenha manda uma msg.
Comprei a pouco o carro...ainda descobrindo os macetes hehe
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
- Mensagem nº142
PAULOG escreveu:Bom dia Senhores!
Se não me engano, os dutos de ar que você vê no painel são somente do ar condicionado/ventilador !
O ar quente vai apenas para o para-brisa ou para o pés, de acordo com alavanca vertical do próprio comando do ar quente.
Se falei asneira, por favor me corrijam !
Última edição por LucasPiologo em Qui 5 Out - 12:10:57, editado 1 vez(es)
onivaldo.gm- Opaleiro
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
- Mensagem nº143
é isso mesmo, diferente dos carros modernos, opala/caravan tem tubulação distinta p/ o ar quente e frio.
- Mensagem nº144
exatamente....
carros sem a/c o ar forçado pode ser distribuido entre pés, para brisa e painel.
quando se tem o a/c o mesmo fica apenas no painel e o ar forçado fica distibuido nos pés e no para brisa alternando mudando aquela alavanca na vertical.
talvez isso te ajude a ter uma ideia:
http://www.opaleirosdoparana.com/t42014-instalando-ar-condicionado-completo-em-um-comodoro-89
esse opala tinha somente o ar forçado eu instalei o ar condicionado e mantive o ar forçado!
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº145
Estou disponibilizando um folder da GMB com a vista explodida dos compressores de AC automotivos modernos, com explicação sobre suas vantagens. Observação: o quesito "maior durabilidade" é MENTIRA.
https://rg.to/file/5644178db9083e5553bba5c552e1ce62/GM_ago2012.pdf.html
- Mensagem nº146
opala4cc escreveu:Observação: o quesito "maior durabilidade" é MENTIRA.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº147
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:Observação: o quesito "maior durabilidade" é MENTIRA.
É sério: qualquer loja de AC automotivo vai lhe dizer que o compressor moderno (esses com válvula torre) dura 80.000Km funcionando e já era.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº148
opala4cc escreveu:Estou disponibilizando um folder da GMB com a vista explodida dos compressores de AC automotivos modernos, com explicação sobre suas vantagens. Observação: o quesito "maior durabilidade" é MENTIRA.
Não consegui fazer o download.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº149
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:Estou disponibilizando um folder da GMB com a vista explodida dos compressores de AC automotivos modernos, com explicação sobre suas vantagens. Observação: o quesito "maior durabilidade" é MENTIRA.
habilite os cookies para este site e desabilite o antivirus temporariamente (para que eu possa controlar a sua máquina ).
PAULOG- Opaleiro
- Mensagem nº150
Obrigado pelo retorno pessoal! Agora está compreendido!
shimatani- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : Chevrolet Opala Diplomata 1992
Cilindros : 4.1L
Data de inscrição : 01/07/2015
- Mensagem nº151
Só atualizando algumas informações esses links estão com problemas:
http://www.polipex.com.br/produtos_kflex_st.html
http://www.polipex.com.br/produtos_isoline_tubos.html
Eu pesquisando no próprio sites deles achei esses links:
http://polipex.com.br/site/pt/produtos/manta-k-flex-st
http://polipex.com.br/site/pt/produtos/polipex-isolantes-flexiveis
Se tiver mais alguma coisa eu coloco aqui, eu fiz uma pergunta no outro topico porem eu vou deixar aqui tbm.
Teria como colocar comando digital no local do manual?
Desde já agradeço
Desde já agradeço
shimatani- Opaleiro
Cilindros : 4.1L
- Mensagem nº152
será que o comando do ar condicionado digital do Astra 2006, não serviria?
Tipo essa?
Tipo essa?
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
