Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Elétrica
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
painel do SS com conta giro no comodoro ajudem to apanhando | 3 | RAINIER | 2795 | Seg 19 Nov - 11:04:42 por RAINIER | ||
Luz de Leitura traseira Ajuda | 10 | Rafael_Sca | 1032 | Dom 18 Nov - 12:00:05 por Donida6cc | ||
Meu opala não gosta de água!!! | 29 | Hammer Fall | 2475 | Qua 14 Nov - 20:42:45 por Hammer Fall | ||
Fios da cebolinha do Opala | 7 | Ludovick | 2091 | Sex 9 Nov - 21:06:29 por wyllerson punk | ||
Ignição Só quando solto a chave.. | 4 | gadams | 1042 | Ter 6 Nov - 11:33:04 por gadams | ||
Motor do retrovisor eletrico 91 | 0 | Scherr | 1255 | Dom 4 Nov - 16:54:51 por Scherr | ||
Motor de arranque do 6cc | 9 | AndersonJF | 1479 | Qua 31 Out - 12:46:48 por Ivo Filho | ||
Buzina original Auda para comprar buzina original | 12 | Tito Fernandes | 2179 | Qua 31 Out - 12:10:20 por Tito Fernandes | ||
vidro eletrico | 7 | Antonio.diplomata | 1214 | Sáb 27 Out - 12:52:21 por Antonio.diplomata | ||
instalação de relé auxiliar instale você mesmo. | 3 | eduardobezera | 1941 | Qui 25 Out - 6:22:24 por carlos4100 | ||
esquema preciso do esquema do rel[e dp bentilador eletrico | 15 | eduardobezera | 1813 | Qua 24 Out - 19:34:36 por Donida6cc | ||
Alarme Original Opala 90 | 7 | rogerioh | 1586 | Ter 23 Out - 21:20:19 por rogerioh | ||
contagirus parou de funcionar | 7 | rogerioh | 1152 | Sex 19 Out - 7:56:51 por Sool | ||
farois do opala 88 luz alta acende no pisca e pisca nas lampadazinhas interna do farol | 6 | lu diplomata 6cc | 1136 | Ter 9 Out - 11:12:25 por lu diplomata 6cc | ||
ajuda com ligação do ventilador do radiador me ajudem galera | 2 | eduardobezera | 3174 | Dom 7 Out - 13:53:52 por eduardobezera | ||
ventilador eletrico do opala tem como adaptar este do mercado livre? | 3 | eduardobezera | 1423 | Qui 4 Out - 18:02:13 por eduardobezera | ||
Dificuldade na partida a frio | 15 | euder | 5028 | Qui 4 Out - 15:38:59 por adpachec | ||
platinado ou eletronico? | 3 | rui forever | 1287 | Qui 27 Set - 14:27:57 por rui forever | ||
Rádio FM 77 | 5 | lobo2 | 1994 | Ter 25 Set - 17:13:43 por lobo2 | ||
Relé farol | 4 | briel_741 | 1195 | Seg 24 Set - 20:15:34 por briel_741 | ||
Caixa de Ignição eletronica e bobina esquentando | 3 | Anderson Luiz | 3281 | Dom 23 Set - 11:44:32 por eduardobezera | ||
relé vidro opala 91 roubando carga alguem sabe me diser qual relé tem que ser o meu ta com universal relé | 5 | christian pinheiro | 2204 | Qua 19 Set - 10:42:59 por christian pinheiro | ||
preciso do esquema eletrico d opala diplomata | 2 | elias.terto@ig.com.br | 3666 | Ter 18 Set - 20:56:21 por Maycon-MT | ||
Chicotes! | 18 | Motor4100 | 1875 | Ter 18 Set - 20:06:41 por Maycon-MT | ||
Trocar Alternador para 120A Trocar Alternador para 120A | 3 | onivaldo.gm | 1284 | Dom 16 Set - 18:30:07 por onivaldo.gm | ||
Limpeza painel preciso limpar e nao sei como. | 9 | ENEASKRAMER24 | 1633 | Qui 6 Set - 14:11:15 por ENEASKRAMER24 | ||
COMO INSTALO O RELÊ DE PARTIDA? | 2 | DIEGO DIPLOMA88 | 2904 | Qua 5 Set - 21:07:22 por eduardobezera | ||
Ignicao eletronica esquentando demais... | 21 | modonesi | 11211 | Dom 2 Set - 12:17:28 por André Vortec | ||
direção hidraulica vazamento e tranco | 0 | leandrotavaresprof | 1252 | Qui 30 Ago - 19:47:31 por leandrotavaresprof | ||
CARRO CORTA CORRENTE PANE ELETRICA | 11 | leandrotavaresprof | 6500 | Qui 30 Ago - 19:37:31 por leandrotavaresprof | ||
da pra instalar multimetro no lugar do voltimetro? | 12 | sergio ureka | 1804 | Ter 28 Ago - 17:38:08 por sergio ureka | ||
Sera que é a Bobina???? | 10 | Garba | 2305 | Dom 26 Ago - 18:34:37 por jeferson carlos ternauski | ||
Duvidas.. Painel & regulador de intensidade da luz do painel | 6 | André Vortec | 3324 | Sáb 25 Ago - 11:11:16 por André Vortec | ||
ajuda!!!!! chevette 83 | 7 | luan-alves | 1066 | Sex 17 Ago - 14:58:10 por luan-alves | ||
[DÚVIDA] Lanternas traseiras Opala 78 | 5 | Glaucio Missioneiro | 1232 | Sex 17 Ago - 7:41:06 por Glaucio Missioneiro | ||
Precisa de Ajuda técnica ? Esquema Elétrico, Ignição, Carburação,tabelas, etc | 0 | D.pereira | 1044 | Qui 16 Ago - 21:03:45 por D.pereira | ||
Farol de Milha como ligar (problema resolvido com esquema para ligar) | 13 | AndersonJF | 12640 | Qui 16 Ago - 8:27:34 por AndersonJF | ||
Farol comofixar???? | 5 | AndersonJF | 1222 | Qui 16 Ago - 7:54:05 por AndersonJF | ||
ajuda!!!!! chevette 83 | 0 | luan-alves | 967 | Qua 15 Ago - 15:41:42 por luan-alves | ||
socorro pelo amor de deus ignição eletonica | 14 | heron/78coupê | 1240 | Dom 5 Ago - 19:24:38 por lobo2 | ||
Como diferenciar ignição eletronica ou a platinado? | 8 | Gregorizaum | 5822 | Sex 3 Ago - 14:27:16 por AndersonJF | ||
Teste no contagiros | 8 | StarScream | 7596 | Qui 2 Ago - 9:55:13 por AndersonJF | ||
problemas com o conta-giros | 6 | faccinaSS4 | 2081 | Dom 29 Jul - 22:19:10 por opalass | ||
Distribuidor Ignição Eletronica 4cil - Altura? | 7 | Luis_555 | 1669 | Ter 24 Jul - 18:08:28 por Müller | ||
Conduite para passar os fios do cofre do motor | 10 | AndersonJF | 4725 | Ter 24 Jul - 9:39:47 por AndersonJF | ||
Testar módulo de ignição eletrônica | 4 | cwaintuch | 3354 | Dom 22 Jul - 20:52:02 por cwaintuch | ||
DÚVIDA - IGNIÇÃO ELETRONICA MOTOR GM 292 | 0 | MUSKY | 1262 | Sex 20 Jul - 20:05:27 por MUSKY | ||
Carregador de Baterias | 8 | Paulo Corso | 1526 | Qua 18 Jul - 17:59:11 por Paulo Corso | ||
Carro não desligou!!! Barulho estranho de ventoinha. | 5 | Esdras Peracchi | 1507 | Dom 15 Jul - 17:34:34 por Esdras Peracchi | ||
Ligação "direta" platinado p/ ignição | 12 | Luis_555 | 5404 | Qua 11 Jul - 10:34:35 por Esdras Peracchi |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Ontem à(s) 16:36:39 por opala4cc
Ontem à(s) 10:35:33 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
