Há 47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
Mecânica geral
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
alguem ja´travou um tucho hidraulico ?????tem fotos como foi feito como travar um tucho hidraulico | 8 | roberligervasio | 1160 | Qua 29 Jan - 13:24:52 por Antonio-Opala 74' | ||
Solex H34 não segurando lenta | 26 | fastback | 5540 | Qua 29 Jan - 7:15:25 por fastback | ||
Volvo Penta 3.0gl Duvida sobre peças | 7 | nieiro | 3109 | Ter 28 Jan - 20:10:47 por Pedrão B. | ||
H34 dando soquinho pra andar H34 dando soquinhopara andar 1, 2 | 51 | hunzeker | 4465 | Ter 28 Jan - 11:10:54 por Smoke | ||
6cil turbo | 4 | Baldan | 1203 | Ter 28 Jan - 9:28:25 por Baldan | ||
Duvida sobre aspirar Duvida se consigo aspirar | 2 | Fabiano Prazeres | 795 | Seg 27 Jan - 18:44:08 por Ivo Filho | ||
Qual é o giro certo.... | 11 | MALAKA_OPALA82 | 1759 | Seg 27 Jan - 14:59:15 por caravan 4.1 | ||
Cambio 4 marchas na coluna? | 35 | tabarbosa | 5392 | Seg 27 Jan - 14:55:04 por Basico | ||
Duvida com os tuchos Hidraulicos | 4 | OpaleiroATEOFIM | 724 | Seg 27 Jan - 7:31:55 por j ricardo | ||
Reforma do meu 83 Funilaria | 9 | M.Bettu | 1186 | Seg 27 Jan - 6:34:49 por M.Bettu | ||
Dicas para um Opaleiros Iniciante | 2 | guilhermelrocha | 1335 | Dom 26 Jan - 20:02:28 por joksan | ||
Posso usar gasolina no motor a alcool... | 18 | japoneis | 8989 | Dom 26 Jan - 16:11:24 por endrigo | ||
Cambio altomatico 3 marchas Vazamento de oleo no cabo velocimentro cambio altomatico | 0 | clenilson | 795 | Dom 26 Jan - 13:33:03 por clenilson | ||
Qual melhor Cambio para 6? Qual melhor Cambio para 6 bocas? | 19 | Trubetskoy | 2131 | Dom 26 Jan - 10:11:26 por BANDIT | ||
Um dos Engenheiros Criadores do Opala. Entrevista interessante e emocionante. | 3 | Trubetskoy | 882 | Dom 26 Jan - 8:05:52 por Maicon H. Mondzelewski | ||
Carro ligava normal, agora tá difícil dá partida! Opala Diplomata SE 89/89 6cc - Gasolina | 6 | willianscmotta | 1012 | Sáb 25 Jan - 19:59:06 por tabarbosa | ||
motor 2.2 do omega gls. | 23 | rafaelopalaleiro | 10547 | Sáb 25 Jan - 12:57:32 por frederico santos | ||
Opala assoviando | 21 | adonel | 2125 | Sex 24 Jan - 16:26:23 por adonel | ||
Opala saindo oleo pelo respiro opala 4 cilindros saindo oleo pelo respiro do motor | 11 | alexandre_martins | 12521 | Sex 24 Jan - 15:11:04 por fastback | ||
CARBURADOR MARCA "MECAR" | 8 | JUCA63 | 2608 | Qui 23 Jan - 21:28:25 por Pedrão B. | ||
qual oleo usar? qual oleo usar? | 16 | hunzeker | 10464 | Qui 23 Jan - 18:26:02 por RN_Willemann | ||
bandeja dianteira opala esquerdaxdireita | 5 | Murilo R | 1408 | Qui 23 Jan - 17:51:01 por Murilo R | ||
roda dianteira freando sozinha | 7 | fsevero | 6072 | Qui 23 Jan - 11:05:38 por adpachec | ||
Junta motor 6cil errada | 5 | Maximo | 1115 | Qui 23 Jan - 6:51:16 por Donida6cc | ||
Ruido no cardã/diferencial | 1 | fastback | 893 | Qua 22 Jan - 15:57:43 por adpachec | ||
Bloco argentino, motor 6cil | 9 | N474N | 1539 | Ter 21 Jan - 20:24:49 por N474N | ||
Problema na embreagem | 18 | Glaucio Missioneiro | 1825 | Ter 21 Jan - 14:17:35 por Glaucio Missioneiro | ||
3ª Marcha | 7 | Michel Lage | 727 | Ter 21 Jan - 13:18:34 por Michel Lage | ||
[Votação] Carburador 3E Novo x Recondicionado | 8 | Kako | 3911 | Ter 21 Jan - 12:45:34 por Kako | ||
Comando de Valvulas.! Preparação Aspirada.! | 4 | Diogenes Mantoan | 1503 | Seg 20 Jan - 11:09:25 por DanielSS76 | ||
Dúvida carburador | 39 | Glaucio Missioneiro | 2042 | Seg 20 Jan - 10:57:22 por Glaucio Missioneiro | ||
pivo superior | 2 | joaoss80 | 892 | Seg 20 Jan - 9:13:31 por joaoss80 | ||
Tampa de valvulas 4cc | 2 | danir | 1230 | Seg 20 Jan - 5:56:40 por danir | ||
dividas sobre os aneis de segmento | 5 | leonardo henrique | 2103 | Dom 19 Jan - 19:10:49 por andre tadeu tanure correa | ||
AVANÇO A VÁCUO | 5 | willianscmotta | 1477 | Dom 19 Jan - 17:47:20 por N474N | ||
adaptaçao de carburador solex h 34 no opala 6 a gasolina como nao saiu carburador solex h 34 para 6 cilindros a gasolina resolvi adaptar um | 8 | roberligervasio | 2028 | Dom 19 Jan - 17:06:09 por roberligervasio | ||
motor 4cil todo feito mas bebendo muito | 7 | rui forever | 1209 | Dom 19 Jan - 12:06:07 por rui forever | ||
diferencial | 6 | rui forever | 1048 | Dom 19 Jan - 11:48:43 por rui forever | ||
identificar motor 6cc | 22 | lira2junior | 2794 | Dom 19 Jan - 10:37:52 por lira2junior | ||
Problemas na sangria dos freios! oleo nao chega nos 2 tambores traseiros... | 5 | Raul F. C. Moreira | 2634 | Dom 19 Jan - 9:15:50 por Raul F. C. Moreira | ||
FREIO HIDROVACUO DO PALIO | 6 | WIIL | 4840 | Sáb 18 Jan - 18:47:40 por HelberCamargo | ||
Braço Pitman | 5 | Andre_SP | 2595 | Sáb 18 Jan - 10:18:28 por rogerio.seider | ||
Vazando pelo prisioneiro admissão/escape | 1 | megadeth | 1025 | Sex 17 Jan - 19:52:00 por frederico santos | ||
Correia V fazendo barulho | 5 | Aldo Raduenz Junior | 916 | Sex 17 Jan - 18:22:55 por Aldo Raduenz Junior | ||
Dimensionado X Desempenho | 5 | LeandroAlba | 970 | Sex 17 Jan - 4:31:22 por parra | ||
Sistema de arrefecimento | 2 | Léo Diplomata | 695 | Qui 16 Jan - 8:45:07 por Rubão6cc | ||
Carburador Estourando. | 15 | Opalamor | 3759 | Qui 16 Jan - 5:09:53 por Opalamor | ||
A velha e grande pergunta, o que fazer pra trocar do 2500 para o 4100? Encontrei um motor 6 cilindros e estou pensando em trocar, o que fazer? | 14 | N474N | 848 | Qua 15 Jan - 18:45:08 por N474N | ||
Duvidas Diferencial Braseixos Por Dana | 4 | Chuck-Norris | 928 | Qua 15 Jan - 17:18:46 por BANDIT | ||
Barulho no motor Apos colocar óleo carro começou a fumar bastante e fazer um barulho no motor. | 10 | OpalaPoa | 1452 | Qua 15 Jan - 14:48:31 por OpalaPoa |
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 2 visitantes
Usuários registrados : Nenhum
Ontem à(s) 10:48:00 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
Qui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
