Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Elétrica
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
Sistema de Ligação - Distribuidor HEI e observações. | 7 | *JOTA250s* | 6887 | Qua 19 Ago - 21:55:17 por Vânio Carlos | ||
Melhorando a Iluminação dos Painéis 81/87 Ou tentando melhorar. | 49 | Marcos Adriano | 2666 | Qua 19 Ago - 18:34:49 por Diplo87 | ||
Perdi o relê temporizador do farol / OPALA COMODORO 1985 | 8 | Nil_ander85 | 543 | Ter 18 Ago - 20:26:15 por Marcos Adriano | ||
Relé Temporizador Do Pará Brisa Siemens D862 | 4 | Opala 82 Coupe Standard | 1584 | Sex 7 Ago - 9:40:26 por Opala 82 Coupe Standard | ||
Vidro elétrico que mantém manivelas originais | 5 | levizito | 1300 | Sex 31 Jul - 22:13:39 por Marcos Adriano | ||
Elétrica Opala 85/87 | 7 | pedro0031 | 1049 | Qui 16 Jul - 8:35:10 por Basico | ||
Dúvida na localização dos aterramentos / massa | 6 | pedd240 | 566 | Sex 3 Jul - 9:59:35 por adpachec | ||
Contagiro (Tacometro) Melhor Custo Benefício | 11 | Opala 82 Coupe Standard | 600 | Seg 29 Jun - 15:07:38 por Joey Ramone | ||
Relé sonoro no Opala Esquema, Dúvida | 8 | Opala 82 Coupe Standard | 599 | Sex 26 Jun - 20:31:39 por Marcos Adriano | ||
Duvida Luz de Teto acente quando as portas traseiras são abertas nos Opalas 92? | 43 | Gudi021 | 2877 | Qua 24 Jun - 22:51:57 por Rubão6cc | ||
Relógio Digital do Monza no Opala 4 cc . Coloquei um porta fusível barril . | 5 | Opala 82 Coupe Standard | 531 | Seg 22 Jun - 23:15:56 por Opala 82 Coupe Standard | ||
Que relé é esse? | 1 | fauzi | 331 | Sáb 13 Jun - 18:11:34 por Marcos Adriano | ||
Ligação elétrica do lampejador da alavanca de seta Opala 79 | 5 | Paulo Araujo | 2514 | Qua 10 Jun - 17:39:21 por Marcos Adriano | ||
TESTE PAINEL INSTRUMENTOS 83 | 6 | fauzi | 662 | Ter 9 Jun - 19:05:52 por Marcos Adriano | ||
ESQUEMA ELETRICO DO OPALA 1988 esquema eletrico do opala comodoroSLE 1988 | 40 | LUIZSOOPALA | 13361 | Seg 1 Jun - 23:32:02 por GustavoZorzi | ||
Bobina de Ignição não centelha (RESOLVIDO) | 4 | gustavo491 | 4468 | Qui 28 maio - 17:27:31 por adpachec | ||
AJUDA - Arranque não desliga (RESOLVIDO) | 11 | Diplo87 | 6934 | Seg 25 maio - 7:05:15 por Diplo87 | ||
Duvidas na fiação | 3 | Charles 88-73 | 372 | Ter 19 maio - 14:37:04 por GustavoZorzi | ||
Luz Bateria (alternador) acende ao ligar e se apaga em definitivo ao atingir 2000 RPM | 27 | TUNISI | 5806 | Sáb 16 maio - 22:45:26 por opala4cc | ||
Troca do Painel de Instrumentos - 88 para 86 | 34 | willianscmotta | 1770 | Ter 12 maio - 8:04:29 por diplo 88 6cc | ||
Bobina impulsora do distribuidor | 3 | paulo.alessandro | 1450 | Sex 8 maio - 15:37:54 por Ronaldo Vianna | ||
Ajuda pane luz teto / relogio / luz da mala ((RESOLVIDO)) 1, 2 | 64 | Diplo87 | 1312 | Ter 5 maio - 17:32:06 por Diplo87 | ||
marca de bóia do tanque | 25 | eleandro kalckmann | 1082 | Seg 4 maio - 19:37:27 por Marcos Adriano | ||
Chicote opala 1982 Fazer o chicote | 2 | Opala 82 Coupe Standard | 261 | Dom 3 maio - 18:12:36 por opala4cc | ||
Caixa de Fusíveis No Opala 1982 Dúvida ? | 3 | Opala 82 Coupe Standard | 492 | Qui 30 Abr - 17:53:48 por Marcos Adriano | ||
Botão Vidro Elétrico Botões subida Vidro | 13 | onivaldo.gm | 576 | Qui 30 Abr - 16:57:21 por willianscmotta | ||
Luz de Alta Temperatura Opala 91? | 2 | Gudi021 | 246 | Qua 29 Abr - 19:34:29 por Marcos Adriano | ||
Luz bateria ligado direto 1, 2 | 72 | cristianovrrj | 9189 | Sáb 25 Abr - 18:50:36 por adpachec | ||
Chave Comutadora 08 fios - 79 Pinagem Conector Fêmea - Macho | 1 | Paulo Araujo | 378 | Qua 22 Abr - 23:25:50 por Rubão6cc | ||
FAÍSCA POLO NEGATIVO NO MOMENTO DA PARTIDA | 17 | nillocabral | 4073 | Ter 21 Abr - 19:31:16 por Marcos Adriano | ||
Esquema Elétrico do Opala 1982 Standard . Se alguém teria o Pdf completo do Esquema do Opala Standard Coupe. | 2 | Opala 82 Coupe Standard | 632 | Sáb 18 Abr - 20:25:30 por Opala 82 Coupe Standard | ||
Carro não dá partida, sem centelha | 3 | carlos.ufabc | 269 | Qua 15 Abr - 17:45:42 por willianscmotta | ||
Porta malas elétrico | 30 | endriw | 11063 | Sáb 4 Abr - 14:11:21 por Rubão6cc | ||
Chicote eletrico opala 78/79 Esquemas eletricos para refazer chicote do opala 78/79 1, 2 | 68 | Mateta | 8997 | Sáb 28 Mar - 20:04:09 por Paulo Araujo | ||
Seta piscando como fosse alerta | 1 | Carlos opala 72 | 262 | Sáb 21 Mar - 12:07:45 por Diego Darth | ||
Esquema De montagem Ignição eletronica Aguem tem ? | 38 | Lucas Rafael-1978 | 19021 | Qua 4 Mar - 11:54:36 por adpachec | ||
[compro] Chave/interruptor do farol 79 | 1 | Matheus Perinoti | 234 | Ter 3 Mar - 22:37:35 por Rubão6cc | ||
[compro] Chave/interruptor do farol 79 | 1 | Matheus Perinoti | 166 | Dom 1 Mar - 9:18:45 por RHCESPECIAL1974 | ||
Vidro Elétrico Diplomata 88 | 26 | nillocabral | 1210 | Seg 24 Fev - 18:36:36 por Marcos Adriano | ||
Como ligar o conta giros original Opala 4 cc Como ligar o conta giros original Opala 4 cc | 13 | Vagner Mendes | 2572 | Dom 23 Fev - 18:05:01 por sezil | ||
Elétrica do painel defeito no painel do Opala 86 | 9 | Nick3000 | 979 | Sáb 22 Fev - 7:03:56 por Nick3000 | ||
Bateria ou Motor de Arranque (RESOLVIDO) | 22 | nillocabral | 3488 | Qua 19 Fev - 18:52:24 por Marcos Adriano | ||
Problema no limpador do para-brisa | 14 | nillocabral | 2262 | Sáb 15 Fev - 8:26:45 por Rubão6cc | ||
ventilador do radiador pegou fogo em tudo. | 12 | eduardobezera | 5545 | Sex 14 Fev - 22:47:36 por Marcos Adriano | ||
Dúvida sobre circuito - Painel SS 73 | 4 | Charles 88-73 | 406 | Qui 6 Fev - 21:42:45 por Everton Luis da Silveira | ||
Comutador De Ignição Ajuda | 20 | Lucas Rafael-1978 | 10799 | Qui 6 Fev - 21:06:20 por felipeleox | ||
Adaptação do interruptor da luz de ré | 4 | gustavo.castro | 1719 | Sex 31 Jan - 15:11:15 por adpachec | ||
Botão do vidro elétrico Botão afundou no console | 17 | renatols | 1025 | Sex 31 Jan - 13:55:36 por adriano_ribeiro | ||
Montagem do painel de instruções | 0 | gustavo.castro | 348 | Seg 27 Jan - 19:15:01 por gustavo.castro | ||
Bobina e resistência esquentando carro desligado | 3 | Oliveira7777777 | 2735 | Ter 21 Jan - 11:40:35 por Oliveira7777777 |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Ontem à(s) 16:36:39 por opala4cc
Ontem à(s) 10:35:33 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
