Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
Elétrica
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
Troca da Luz de cortesia | 7 | tabarbosa | 3377 | Ter 13 Abr - 14:10:57 por thiago.santiago | ||
cirquito para temporizador do limpador de parabrisas | 1 | Ricieri | 2748 | Dom 11 Abr - 6:51:46 por hunzeker | ||
Acionamento correto da lanterna nos faróis dianteiros | 3 | Leandrovital | 939 | Qui 8 Abr - 18:41:13 por betodacaravan | ||
demora pegar | 5 | rogerioh | 2493 | Qua 7 Abr - 18:19:03 por frederico santos | ||
farol do 84 | 10 | spiknatokleiton | 1051 | Ter 6 Abr - 18:38:15 por betodacaravan | ||
preço justo quanto seria um preço justo | 0 | Marco Zanette | 1281 | Ter 30 Mar - 19:44:53 por Marco Zanette | ||
limpado traseiro caravan 91 com defeito | 6 | helinho | 1844 | Seg 29 Mar - 21:44:34 por helinho | ||
bomba eletrica | 6 | darlam 4100 | 3186 | Seg 29 Mar - 20:43:49 por darlam 4100 | ||
Alternador da D20 | 3 | Palao75 | 5706 | Qui 18 Mar - 11:44:57 por Palao75 | ||
Confirmação de polaridade. | 6 | Müller | 1443 | Ter 16 Mar - 22:53:06 por Müller | ||
testar painel | 2 | Marco Zanette | 5092 | Sex 5 Mar - 20:00:45 por Marco Zanette | ||
Porta malas Elétrico......... Ajuda da Garela | 10 | Fogo | 4176 | Sáb 20 Fev - 18:49:15 por Xann | ||
Marcador combustível | 7 | Elvis Lima | 3256 | Qui 18 Fev - 21:31:40 por Xann | ||
Lanterna | 27 | Edson Santos | 1577 | Dom 14 Fev - 20:53:59 por Edson Santos | ||
Lanterna traseira e luz do freio nao funcionam | 4 | Leandro Pine | 10781 | Dom 14 Fev - 6:04:28 por tmmassaro | ||
tampa de distribuidor | 5 | fabão | 1192 | Sex 5 Fev - 13:46:30 por fabão | ||
ignição eletrônica modulos de ignição | 0 | Rabello | 1052 | Qua 3 Fev - 6:44:11 por Rabello | ||
Ignição Opala | 7 | GabrielZ | 2357 | Qua 3 Fev - 6:21:30 por amador | ||
[ajuda] Cabos de Velas (e mais...) | 5 | Thiago Thunderblue | 1387 | Seg 1 Fev - 15:43:33 por Beto | ||
Lanternas e luz de ré | 4 | Thiago Thunderblue | 2475 | Dom 31 Jan - 22:37:33 por Thiago Thunderblue | ||
Não é Opala, mas motor é parecido! Ignição Direta! | 9 | TIAO | 2634 | Qua 27 Jan - 12:59:24 por Thiago Thunderblue | ||
Duvidas(bobina ou nao!!!) | 5 | negopala | 2718 | Qua 27 Jan - 10:51:14 por wallace.bibow | ||
Marcador de temperatura | 27 | Eduardo SSa | 5584 | Qui 21 Jan - 11:19:43 por Eduardo SSa | ||
Esquema do Alternador | 1 | Palao75 | 3804 | Ter 19 Jan - 18:30:24 por jffersonave | ||
MOTOR DO LIMPADOR!! | 10 | GH | 2883 | Seg 18 Jan - 14:55:54 por frederico santos | ||
Luz de Freio | 2 | marioszf | 2423 | Ter 12 Jan - 18:54:30 por DIPLO86 | ||
[Resolvido]Alternador........... | 6 | Müller | 3281 | Qui 3 Dez - 18:02:49 por jomilk | ||
[Resolvido]CURTO QUASE FATAL-PRECISO DE AJUDA URGENTE Auxílio pra desmontar o painel e trocar a fiação danificada | 13 | shaolin01 | 8448 | Qua 2 Dez - 7:05:44 por bruno_andré | ||
cabos accel e som cortando....tem algo a ver? | 5 | betodacaravan | 2968 | Sex 27 Nov - 5:15:13 por bruno_andré | ||
retrovisores eletricos..... | 4 | johnamorin | 1244 | Sex 20 Nov - 16:47:50 por johnamorin | ||
Esquema para aumentar centelha para platinado | 4 | bruno_andré | 5680 | Ter 10 Nov - 5:16:24 por bruno_andré | ||
Nao sei o que pode ser mas é eletrica | 8 | Giordani | 1151 | Sex 6 Nov - 14:11:47 por OPA7879 | ||
ligação eletrica | 4 | raphaelcaronti | 2940 | Dom 25 Out - 20:04:07 por raphaelcaronti | ||
Adaptação Vidro Traseiro Eletrico Opala 2portas | 12 | Vena | 7274 | Seg 19 Out - 17:25:19 por Vena | ||
Problemas com o 91 AJUDA!!! | 6 | Rafael Droopy | 1242 | Seg 5 Out - 6:14:03 por Rafael Droopy | ||
Acho que bobina | 13 | adi | 3517 | Dom 4 Out - 0:04:26 por adi | ||
duvida | 3 | matuto | 1011 | Sex 2 Out - 5:29:35 por matuto | ||
Esquema Ar condicionado | 0 | raphaelcaronti | 4293 | Qui 1 Out - 17:47:42 por raphaelcaronti | ||
Problemas com luz | 3 | raphaelcaronti | 962 | Seg 28 Set - 12:07:52 por raphaelcaronti | ||
Problemas no painel | 8 | bruno_andré | 2760 | Sex 18 Set - 14:07:38 por bruno_andré | ||
Conta Giros de 6mil para 7 nil RPM | 8 | Diplomata88 | 2535 | Qua 9 Set - 12:59:07 por Eduardo SSa | ||
removido | 1 | ESP72 | 1117 | Seg 7 Set - 9:38:53 por Fogo | ||
Qual a diferença entre as bobinas E12 e KW12? | 6 | pu1bzz | 12674 | Ter 1 Set - 16:16:39 por opalera6 | ||
Como limpar os contatos? | 6 | pu1bzz | 7508 | Qui 20 Ago - 14:51:33 por betodacaravan | ||
Alternador? Bateria? Fiação? | 27 | Müller | 10512 | Ter 18 Ago - 19:52:19 por Jean Bida | ||
Ajuda com iluminação painel | 1 | victor HUGO | 1286 | Seg 10 Ago - 15:32:29 por Jean Bida | ||
Luz traseira | 6 | Paulo Henrique Follmer | 1691 | Seg 27 Jul - 17:17:43 por Paulo Henrique Follmer | ||
Tem diferença distribuidor ignição eletronica do 6c e do 4c? | 7 | wallace.bibow | 2879 | Qua 15 Jul - 18:49:48 por wallace.bibow | ||
comutador da ignição | 4 | mbrience | 4102 | Qui 25 Jun - 22:07:49 por Xann | ||
Terror elétrico | 15 | luizmarola | 1828 | Qui 25 Jun - 11:56:08 por Xann |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Ontem à(s) 9:16:40 por Rubão6cc
Ontem à(s) 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
