Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
Elétrica
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
chave de seta caravan 77 como instala ?? | 8 | Dellano caravan 77 | 1006 | Seg 22 Set - 21:05:11 por bruno silverstar83 | ||
Qual válvula termostática devo usar? | 4 | MV - RS | 997 | Qua 17 Set - 20:28:45 por aldenir diplomata 88 | ||
Esquema eletrico diplomata 92 | 7 | abelardoopala | 4945 | Seg 15 Set - 6:44:17 por abelardoopala | ||
Esse ligação elétrica está correta? Coisa simples.. | 5 | Rubão6cc | 1070 | Seg 15 Set - 4:23:39 por Rubão6cc | ||
chave do limpador com temponizador duvida | 3 | thiagoleta | 1105 | Dom 14 Set - 21:36:22 por opala4cc | ||
reparando coluna de direçao duvida!!! | 2 | thiagoleta | 1236 | Dom 14 Set - 13:59:24 por opala4cc | ||
Duvida... | 11 | Anderson Luiz | 983 | Dom 14 Set - 13:56:29 por opala4cc | ||
Problema Alternador | 3 | Dijm | 853 | Sáb 13 Set - 21:44:59 por Dijm | ||
Vidro elétrico e outros... | 6 | StarScream | 1150 | Sex 12 Set - 11:38:18 por Marcelo74v8 | ||
Caixa de fusível | 7 | parra | 1795 | Seg 8 Set - 15:52:53 por parra | ||
adaptação alternador 100ah opala 4 cil duvidas a respeito da ligação | 5 | robertobruske | 1683 | Sex 5 Set - 12:26:04 por parra | ||
Alguém sabe qual é o nome do ''Plug'' que encaixa nos botões dos faróis do Opala 1978 | 4 | Léo Boni | 973 | Qui 4 Set - 10:58:02 por Léo Boni | ||
Blaster 2/3 ou blaster ss ? | 4 | Iago Mateus | 3097 | Qua 3 Set - 16:13:51 por Esdras Peracchi | ||
como adaptar partida a frio no h34 | 13 | ROBERTINHO | 3953 | Ter 2 Set - 20:40:07 por marcel.minatto | ||
Anti-Roubo... Impossível ser roubado !! | 32 | ClaytonOpaleiro | 2775 | Seg 1 Set - 20:53:13 por parra | ||
Relógio Digital Opala 88 Ajuda de como instalar? | 7 | cupe89 | 5051 | Seg 25 Ago - 12:32:04 por cupe89 | ||
Problemas - velocidade do ar | 42 | Dijm | 5155 | Dom 24 Ago - 13:55:47 por Falves | ||
Capinha/Botao alerta opala 76 | 5 | Luiz Guilherme Schultz | 1054 | Seg 11 Ago - 21:59:39 por teteubp | ||
Quantos Reles tem no Opala 78? | 4 | Gudi021 | 2505 | Qua 30 Jul - 22:07:05 por Marcos Adriano | ||
Eletrica da ignição top. Qual melhor bobina ? Qual melhor ignição ? Cabo ? Vela ? e etc Me ajudem a selecionar componentes da elétrica do carro que envolva a ignição e funcionamento do motor. | 13 | Iago Mateus | 5667 | Qua 30 Jul - 10:16:11 por Kako | ||
Luz do Alternador | 4 | adonel | 1324 | Ter 22 Jul - 13:14:29 por Paulo Corso | ||
cabo negativo da bateria cabo negativo da bateria | 5 | eduardobezera | 3135 | Seg 21 Jul - 22:08:52 por Tonho_RS | ||
tec tec tec na partida e o motor nao gira! | 17 | klunker | 26030 | Dom 20 Jul - 15:43:06 por ROBERTINHO | ||
Não encontro módulo de ignição bosh Não encontro módulo de ignição bosh novo | 3 | ghbamorim | 1107 | Sex 11 Jul - 18:54:47 por adpachec | ||
retrovisores eletrio caravan 87 ligaçao retrovisores eletricos caravan | 31 | daniel.augusto.773776 | 7568 | Sex 11 Jul - 17:49:39 por ghbamorim | ||
Esquema de ligação - Botão farol de neblina - Diplomata 1991 | 2 | Falves | 1411 | Qui 10 Jul - 15:58:55 por Falves | ||
Ajuda para ligar relógio analógico do painel | 1 | Bruno Porto | 1745 | Sex 13 Jun - 21:52:28 por Marcelo74v8 | ||
Luz De Cortesia Duvida | 4 | Diogo Graff | 902 | Ter 10 Jun - 18:18:03 por Diogo Graff | ||
[Dúvida] um monte de relé no berço do motor. isso tudo era para estar aqui mesmo? | 3 | Pedra90 | 3460 | Seg 9 Jun - 12:02:32 por Pedra90 | ||
buzina parou de funcionar caravan 76 | 5 | geyson riguete | 2233 | Dom 8 Jun - 16:02:44 por MSN_KK | ||
Onde vão esses LEDs? | 20 | bgm2013 | 1181 | Sáb 7 Jun - 20:55:08 por bgm2013 | ||
Vidro elétrico muito lento opala 82 cupê | 7 | julio cowboy | 2361 | Qua 4 Jun - 16:58:56 por julio cowboy | ||
opala ruim para pegar | 24 | Gustavo 1976 | 5255 | Qua 4 Jun - 16:42:12 por Gustavo 1976 | ||
instalaçao do 3step odg no modulo hey high line,com bobina embitida,tipo msd ajuda na instalaçao | 1 | marcelao6bocao | 1249 | Seg 2 Jun - 12:15:03 por MSN_KK | ||
Caixas de Fusíveis | 16 | Paulo Corso | 5152 | Dom 1 Jun - 0:44:59 por fborges | ||
partida | 1 | Jacks | 810 | Sáb 31 maio - 19:04:10 por adpachec | ||
Corta corrente eficiente e discreto | 42 | endrigo | 12279 | Qui 29 maio - 19:26:36 por celso.junior3 | ||
Xenon na Caravan 86 | 9 | Dijm | 1427 | Qua 28 maio - 21:54:35 por Dijm | ||
Ligaçao 3step | 10 | Rigolão | 12343 | Ter 27 maio - 21:12:06 por caio veloso | ||
DICA: Esquema Elétrico para Farol de Milha na luz alta e também individual | 0 | N474N | 6235 | Ter 27 maio - 9:34:14 por N474N | ||
Qual comando Usar? Mecanica | 2 | Bernardo de Oliveira | 796 | Seg 26 maio - 19:49:54 por Bernardo de Oliveira | ||
Distribuidor não gira | 6 | Bernardo de Oliveira | 1185 | Seg 26 maio - 18:15:57 por adpachec | ||
Luz de Freio Não Acende no Painel Opala 78 | 4 | Gudi021 | 5667 | Qui 15 maio - 20:34:05 por megadeth | ||
cabo de bateria com chave geral cabo de bateria com cheve geral | 8 | LUCIANA CASAGRANDE | 3928 | Qui 15 maio - 19:54:47 por Pedrão B. | ||
duvidas sobre cor to quereno opinioes | 6 | daniel.augusto.773776 | 2011 | Ter 13 maio - 10:53:26 por daniel.augusto.773776 | ||
cabos para bateria especificações | 5 | eduardobezera | 868 | Seg 12 maio - 21:00:10 por eduardobezera | ||
Duvida Ligação Chave Geral | 2 | siemens | 1433 | Qui 8 maio - 20:30:56 por opalera6 | ||
VIDRO ELÉTRICO - URGENTE VIDRO NÂO DESCE MAIS | 18 | leorodrigues80 | 8620 | Qua 7 maio - 8:42:28 por castardo | ||
Módulo MSD 6AL com contagiros original. | 14 | João Dinardi | 3795 | Seg 5 maio - 16:16:42 por João Dinardi | ||
Retrovisor com pisca | 9 | bgm2013 | 1007 | Seg 5 maio - 7:38:59 por adpachec |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Ontem à(s) 9:16:40 por Rubão6cc
Ontem à(s) 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
