Há 84 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Elétrica
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
Me ajudem | 4 | Marcos Fogaça de Sarro | 495 | Sex 18 Ago - 14:37:09 por Marcos Fogaça de Sarro | ||
Instalar conta-giros | 30 | willian fóquinha | 10740 | Ter 15 Ago - 14:20:23 por Engelmann | ||
Ponteiro da Temperatura opala 6cc | 43 | Ricardo Galeriani | 3477 | Qua 9 Ago - 18:59:44 por Marlon Jassanan | ||
Direção elétrica | 18 | Léo Hernani | 9251 | Qua 9 Ago - 16:10:52 por antiqueira79 | ||
Ignição não está desligando | 3 | lucasklaus | 640 | Qui 3 Ago - 14:03:42 por Paulo Roberto B | ||
Distribuidor Ignição eletronica | 12 | Adolfo Caniato | 2566 | Dom 30 Jul - 13:30:31 por FINASSI | ||
Dúvida sobre passagem de chicote Opala 1973 | 6 | Wanderson G. Nunes | 1262 | Ter 18 Jul - 13:59:09 por jbelaver | ||
Esquema de Alguns Pinos do Comutador de Ignição da Coluna | 2 | mInternauta | 1995 | Qua 5 Jul - 13:36:21 por Paulo Corso | ||
Ventuinha não arma | 9 | StarScream | 3877 | Ter 4 Jul - 22:22:01 por Daniel Brigatto | ||
Quebra de focinho opala 6cc (RESOLVIDO) | 32 | Henrique Agostinho | 5740 | Qui 22 Jun - 20:36:06 por adpachec | ||
Ajuda - Pane Elétrica - Botões do vidro/relógio/desembaçador Opala Comodoro 1990 - Botões do vidro e relógio não desligam. E o desembaçador liga e desliga sozinho | 7 | marcoskle | 1388 | Sex 16 Jun - 8:44:41 por marcoskle | ||
Qual a lanterna original do diplomata? | 17 | fauzi | 2770 | Seg 5 Jun - 22:26:43 por kdt_go | ||
Problema com acionamentos vidros elétricos | 7 | Gilson_4100 | 881 | Ter 30 maio - 16:02:38 por opala4cc | ||
Modelos de Lâmpada do 75 Quais os modelos de lâmpadas usadas no Opala 75 | 3 | Tobio | 988 | Qui 18 maio - 20:58:19 por adpachec | ||
Elétrica do Painel Central | 10 | Vitor2015 | 1280 | Qua 17 maio - 20:36:54 por Vitor2015 | ||
Eletrica opala 77 completa | 3 | lcerci | 1358 | Qua 17 maio - 11:30:17 por ghbamorim | ||
Conta Giros Opala 78 de Luxo Duvidas na instalação | 1 | renelousada | 861 | Qui 11 maio - 10:20:50 por renelousada | ||
Tampa distribuidor derretendo | 44 | ^Marcos^ | 6892 | Ter 2 maio - 16:29:53 por megadeth | ||
Máquina Vidro Elétrica Opala 86 | 27 | mInternauta | 3875 | Ter 2 maio - 8:43:25 por leandro 4cc | ||
duvida de farol e alternador | 5 | Diego_curitiba | 1165 | Sáb 29 Abr - 17:44:43 por opala4cc | ||
Instalando o alternador do tempra 90A na Caravan (com fotos) | 25 | Alex S.B.R. | 10510 | Dom 23 Abr - 20:45:07 por Tiago365 | ||
da pra ligar o painel do 6c no 4c ? e quais as peças para reativar a ignição na coluna ?? São compativeis ? | 3 | fox62 | 1076 | Sáb 22 Abr - 14:45:13 por kuririn | ||
ligaçao retrovisor eletrico | 2 | reimon | 1764 | Qua 19 Abr - 17:11:12 por reimon | ||
Farol de milha comodoro 1992 Farol de minha a venda | 4 | Maiquiel Antunes | 722 | Ter 18 Abr - 15:29:19 por Mirão | ||
Instalação de bateria auxiliar!!! | 16 | Laercio Tomaz Jr | 6475 | Sáb 15 Abr - 8:16:20 por Laercio Tomaz Jr | ||
Elétrica ignição Estou preparando um opala com motor de Omega. O que me.sugerem por ignicao original do o.ega ou uma fultech?? | 11 | Valmir jacaré | 2443 | Qui 13 Abr - 14:21:27 por adpachec | ||
Seta Opala 82 | 2 | troyagk | 2399 | Sex 7 Abr - 21:51:32 por felipeleox | ||
FUSIVEL DO CONECTOR DO RELÊ DO OPALA 6CC AQUECENDO DEFEITO | 6 | JOÃO GOMES | 2442 | Sex 7 Abr - 14:35:35 por Paulo Corso | ||
Chave seta chave muito dura e as vezes não trava no lugar | 10 | lucasklaus | 1530 | Qui 6 Abr - 9:52:58 por lucasklaus | ||
Farois não acendem(resolvido) | 11 | vicomodoro | 967 | Seg 3 Abr - 11:15:20 por opala4cc | ||
AJUDA URGENTEEEE! | 2 | Vitor2015 | 770 | Qua 29 Mar - 12:11:08 por Vitor2015 | ||
Hot Spark vs Módulo Ignição Bosch? | 2 | mInternauta | 2315 | Qua 29 Mar - 8:13:50 por mInternauta | ||
Marcador marcando ao contrario é possível, boia ou marcador com problema? - caravan 78 | 6 | deson00 | 12662 | Sáb 25 Mar - 6:58:18 por guijgl | ||
Medidas do chicote opala 76 | 5 | Almeidaglauber25 | 958 | Qui 23 Mar - 20:32:49 por adpachec | ||
Esquema eletrico do comodoro 89 | 2 | Vinicius Marcello | 2594 | Qua 22 Mar - 12:51:10 por Vinicius Marcello | ||
ajuda bobina bosch!! | 25 | lucamagnanigabriel | 1174 | Seg 20 Mar - 20:20:25 por lucamagnanigabriel | ||
Motor de Arranque Sai Fumaça ajuda ae! | 5 | Draksz | 7955 | Seg 20 Mar - 7:52:08 por opala4cc | ||
AJUDA! TUTORIAL LIGAÇÃO DE PISCAS E FARÓIS | 2 | Eduardo518 | 940 | Ter 14 Mar - 20:15:58 por opalacisco | ||
[DUVIDA] Rele Lampejador Opala 76 | 5 | Wil88 | 4969 | Sex 10 Mar - 7:24:08 por Call | ||
Retrovisor elétrico Diplomata 89 com problemas | 9 | fernando de sousa | 1892 | Sex 3 Mar - 23:10:44 por tcheco 8687 | ||
esquema da caixa de fusiveis do diplomata se 1990 estou precisando do esquema da caixa de fusiveis do diplomata se 1990 alguem tem e pode me ajudar | 6 | roberligervasio | 8295 | Sex 3 Mar - 7:34:40 por roberligervasio | ||
Identificação das caixas de fusiveis - Opala 88 | 3 | skull_emperor_ | 3993 | Qua 1 Mar - 20:45:03 por vasquesra | ||
Ajuda com Comutador de Ignição Opala 76 | 1 | DanielSS76 | 1091 | Qua 22 Fev - 6:35:48 por DanielSS76 | ||
Chave de Seta Opala 83 | 5 | DiogoGarbin | 4323 | Seg 20 Fev - 11:45:04 por JFilho | ||
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) elétrica | 5 | waat | 1510 | Qui 16 Fev - 6:15:31 por Marcos Adriano | ||
Motor nao liga... platinado 4cil 78 | 14 | Luis_555 | 7243 | Ter 14 Fev - 6:03:11 por diplomata1985 | ||
Dúvida sobre módulo de ignição | 5 | robje | 895 | Dom 5 Fev - 18:33:38 por a_galvao | ||
Chicote. | 2 | Andre_SP | 782 | Sex 3 Fev - 19:46:45 por Marcos Adriano | ||
eliminando tampa do distribuidor com bobina de vectra | 1 | Bruno Catrambi | 3646 | Qui 2 Fev - 21:40:05 por Figueiredo | ||
Qual as cores dos fios da ventoinha e cebolão do Opala 92 ? | 6 | Gudi021 | 3498 | Ter 31 Jan - 19:05:51 por Gudi021 |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Ontem à(s) 16:36:39 por opala4cc
Ontem à(s) 10:35:33 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
