Há 47 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Mecânica geral
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
cambio cl2205e | 7 | DSE9292 | 2527 | Ter 11 Out - 10:27:42 por DSE9292 | ||
o cilindro de porta do diplo serve nas duas portas? | 3 | mauricio bravos | 995 | Ter 11 Out - 1:50:08 por mauricio bravos | ||
Suspensão moderna | 3 | antiqueira79 | 1999 | Seg 10 Out - 19:17:10 por Xandão.Z | ||
MOTOR SEM LENTA | 9 | david cunha | 2452 | Seg 10 Out - 18:07:29 por david cunha | ||
Itens que podem causar vazamento de óleo | 18 | Heloisa | 4294 | Seg 10 Out - 15:41:32 por Heloisa | ||
Amigos que usam aro 17, ajudem! Ajuda qt a pneus, molas e amortecedores | 8 | everju | 2225 | Seg 10 Out - 15:11:32 por bahia | ||
duvida sobre as buchas da suspenção | 42 | Fabio_75 Especial | 8727 | Seg 10 Out - 12:54:11 por bahia | ||
como se faz a ligação dos sensores de temperatura e pressão do oleo? | 4 | Rafa opala 78 | 10479 | Seg 10 Out - 11:05:25 por FabioM | ||
[Resolvido] Suspensão - Gabarito | 15 | parra | 5169 | Seg 10 Out - 6:23:53 por roberligervasio | ||
Passar Opala para gasolina! Com o preço que o alcool tá, ñ compensa mais... | 36 | Natan-Opala | 5408 | Sáb 8 Out - 20:38:23 por Ivo Filho | ||
Pistões com Dome para motor 6CC Quais marcas e onde compro? | 6 | albasic | 2034 | Sáb 8 Out - 18:25:26 por dugato | ||
preço justo | 1 | Marco Zanette | 923 | Sex 7 Out - 23:27:30 por mrrjorge | ||
Qual os gicles do H34 SEIE ????? | 16 | sepuneto | 4817 | Sex 7 Out - 17:18:14 por paulo alessandro | ||
Parafusos da roda nao dar mais apertos!!!!!!!!!! | 16 | Gudi021 | 5464 | Sex 7 Out - 12:38:13 por wyllerson punk | ||
injeçao do 2.2 no 4cc opala alguen sabe se da certo ou tem ipotese melhor | 42 | bahia | 2573 | Sex 7 Out - 12:33:10 por wyllerson punk | ||
Motor Aquecendo | 23 | Castelhano | 7275 | Qui 6 Out - 17:43:27 por helder | ||
COMO REGULAR O VELOCÍMETRO DO OPALA 74 ? COMO REGULAR O VELOCÍMETRO DO OPALA 74 ? | 9 | augustoopala74 | 5652 | Qua 5 Out - 20:28:37 por augustoopala74 | ||
Reparos na Longarina. longarina em mal estado! | 14 | Diego quenutt78 | 3688 | Qua 5 Out - 8:39:02 por Giuliano Padoan | ||
Duvida motores com retentor(acima de 88) | 5 | nunesmarlon | 1012 | Ter 4 Out - 14:43:19 por Ivo Filho | ||
Radiador do Monza no Opala | 9 | Gudi021 | 3189 | Ter 4 Out - 9:04:25 por wyllerson punk | ||
Alguém para tirar folga do volante Conhece alguém em Curitiba ? | 3 | Andre Luiz Piekarczyk | 1826 | Seg 3 Out - 9:44:14 por eduardobezera | ||
Vazamento na gaxeta (duvida) | 5 | FelipeAmpola | 2007 | Sáb 1 Out - 20:23:08 por FelipeAmpola | ||
Meu ajudem, carro não gira o distribuidor... | 25 | Anderson Luiz | 7110 | Sáb 1 Out - 18:33:53 por leciano | ||
ajuda! medida do pistao! não diz nada no pistao queria saber as medidas | 7 | kako_opaleiro | 1471 | Sáb 1 Out - 16:29:33 por j ricardo | ||
Opala não pega! Me ajudem! | 24 | opaleiro 73 | 3887 | Sáb 1 Out - 13:35:56 por Ivo Filho | ||
como saber se um opala já teve cambio automatico de fabrica | 15 | André Reinaldo | 6795 | Sex 30 Set - 17:47:05 por kdt_go | ||
CAMBIO AUTOMATIC 3 AJUDA NAO ENGATA AS MARCHAS | 1 | uriel | 1150 | Qui 29 Set - 21:42:49 por MATT | ||
Alguém já ouviu falar do comando CDV ? | 3 | Tiago Prass | 1776 | Qui 29 Set - 18:10:28 por BANDIT | ||
retorno no carburador dfv 228 | 4 | evaldo f lopes | 4272 | Qui 29 Set - 12:55:17 por helder | ||
Planetarias do Dana 30 foram pro saco... | 13 | Palao75 | 1588 | Qua 28 Set - 19:21:01 por Palao75 | ||
Caixa de Direção | 6 | lpalhares | 1597 | Ter 27 Set - 21:15:30 por Petersohn | ||
Problemas no freio Meu pedal de freio esta com uma calo | 4 | Evandro Rock 'n Roll | 1705 | Ter 27 Set - 13:05:28 por EduardoBA | ||
Opalão desligando do nada... | 13 | leorodrigues80 | 2379 | Seg 26 Set - 21:07:46 por wyllerson punk | ||
Tirante da suspenção bem estranho | 4 | ORGUN | 2736 | Dom 25 Set - 1:35:00 por ORGUN | ||
Caixa 5M para motor 6cil Finalmente: há consenso? 1, 2 | 52 | everju | 6118 | Sex 23 Set - 11:29:34 por RN_Willemann | ||
modulo de ignição CM RACING oque os colegas sabem a respeito? | 6 | andersonmartins | 2878 | Sex 23 Set - 7:29:40 por j ricardo | ||
folga na ponta de eixo! | 16 | amador | 5966 | Qui 22 Set - 17:49:13 por j ricardo | ||
Molas do 6 cc - to com duvidas Molas do 6 cc - to com duvidas | 9 | sepuneto | 1428 | Qui 22 Set - 17:16:33 por sepuneto | ||
Bomba d'agua ja era? | 6 | André Vortec | 1603 | Qui 22 Set - 12:42:22 por André Vortec | ||
Comando de valvulas Qual usar? | 8 | cesardiplomata | 3348 | Ter 20 Set - 20:10:34 por erick.6b | ||
Adaptaçao Como fazer? | 6 | Rogerio N Rego | 1374 | Ter 20 Set - 19:25:15 por Rogerio N Rego | ||
Carburador dfv 228028 Problemiha | 13 | Rogerio N Rego | 1771 | Ter 20 Set - 19:08:00 por Rogerio N Rego | ||
Injeção em 4 cilindros | 30 | BERRUTTI | 3192 | Ter 20 Set - 15:01:08 por ricardo rick | ||
Lavagem de motor | 7 | lpalhares | 4497 | Seg 19 Set - 21:32:18 por victor estevao | ||
Pneus | 10 | Shiro | 1722 | Dom 18 Set - 10:16:00 por Shiro | ||
Alinhamento de chassi | 2 | Marko4100 | 2410 | Sáb 17 Set - 16:32:37 por SandroSS | ||
Gaxeta 6cc | 23 | ^Marcos^ | 6857 | Sáb 17 Set - 11:07:02 por Tony medeiros | ||
Dúvida!! Altera o consumo?? Carburador 3e | 7 | Esdras Peracchi | 2912 | Qui 15 Set - 15:40:09 por Esdras Peracchi | ||
DIA A DIA COM WEBER 40........EXISTE OU É PURA ILUSAO? | 18 | Gabriel_Diplomata90 | 11293 | Qui 15 Set - 10:16:44 por Gasparluis | ||
BUBINA ACEEL | 3 | jean santi | 1049 | Qua 14 Set - 18:34:09 por EduardoBA |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 6:45:09 por Rubão6cc
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
