Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
Mecânica geral
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
Motor 4.4 Problema Motor 4.4 Problema | 6 | xuxa | 1126 | Ter 8 Mar - 11:15:12 por xuxa | ||
Tampa do radiador 6cil 1990 nao sai :( | 10 | chevy250 | 1440 | Ter 8 Mar - 7:50:58 por Rubão6cc | ||
Motor 4 cilindros em Opala 6 cilindros, o que precisa? Adaptação de motor | 12 | Porca Solta | 1698 | Seg 7 Mar - 2:01:34 por Porca Solta | ||
Vidro elétrico opala Botôes??? | 2 | kelvisson | 1502 | Dom 6 Mar - 19:26:23 por kelvisson | ||
Opala 6 cil álcool morrendo quente. | 5 | Glauco Augusto | 1092 | Sex 4 Mar - 19:27:20 por Glauco Augusto | ||
servo freio( hidrovacuo) | 19 | Edivan Santos | 5083 | Sex 4 Mar - 6:01:28 por rafaelopalaleiro | ||
Troca da coluna de direção 91/92 | 9 | Jerffeson Quaresma | 1830 | Qua 2 Mar - 21:12:25 por Jerffeson Quaresma | ||
Cmabio Automatico | 7 | lasedition | 1081 | Qua 2 Mar - 20:37:58 por Pedrão B. | ||
Polia damper "dançando" (com vídeo) | 4 | robje | 1093 | Ter 1 Mar - 10:39:10 por tcheco 8687 | ||
Teste de Sensor | 8 | Mr,Naboseco | 5736 | Dom 28 Fev - 11:28:00 por adpachec | ||
Direção Hidráulica em Opala 73 | 21 | Melvin_L | 10770 | Sáb 27 Fev - 12:29:40 por Ezequielsantoslima | ||
Cagada ao abastecer que aparentemente deu certo | 7 | gilmareu | 814 | Qua 24 Fev - 7:15:09 por Rubão6cc | ||
um lado mais alto que o outro opala com um lado mais alto que o outro | 20 | tatãoms | 14951 | Ter 23 Fev - 23:01:33 por bruno silverstar83 | ||
VAZAMENTO DE ÓLEO | 25 | País Da Fome | 11068 | Ter 23 Fev - 20:46:36 por willianscmotta | ||
Opala falhando muito 4cc | 10 | kelvisson | 4889 | Ter 23 Fev - 7:34:17 por kelvisson | ||
Radiador 6cil modelo novo | 16 | Sergio Rocha | 1330 | Ter 23 Fev - 7:33:36 por Sergio Rocha | ||
Trocando o 4 pelo 6 Revisão básica? Peças necessárias? Serviços? | 6 | fastback | 1000 | Seg 22 Fev - 10:49:55 por Mateus Espíndola | ||
Coletor admissão do carburador DFV446 é o mesmo do H34 | 4 | cristianovrrj | 1741 | Seg 22 Fev - 10:14:12 por cristianovrrj | ||
Opala fervendo | 41 | Caravan75 | 2611 | Dom 21 Fev - 8:25:45 por bruno silverstar83 | ||
ventoinha eletrica no opala 4cc | 38 | Gudi021 | 11308 | Sex 19 Fev - 14:17:01 por Caravan75 | ||
Parafuso Tampa de Tucho | 2 | Mr,Naboseco | 856 | Sex 19 Fev - 13:07:40 por Müller | ||
carburador qual usar | 34 | Aldo Raduenz Junior | 2542 | Sex 19 Fev - 8:40:24 por Saulo Alves | ||
vazamento no radiador | 10 | Biscotto | 1677 | Qui 18 Fev - 8:36:33 por Coupe 76 | ||
ligação errada | 3 | Ernane Medeiros | 647 | Qua 17 Fev - 14:52:27 por Müller | ||
Gran-Luxo completamente instável carroceria inclina e raspa nos pneus a 100 Km/h | 22 | ALEXANDRE BEGALLI | 1415 | Qua 17 Fev - 10:27:55 por ALEXANDRE BEGALLI | ||
Motor de arranque fraco | 10 | Aldo Raduenz Junior | 3820 | Ter 16 Fev - 6:43:19 por gilmareu | ||
opalao 6cc quenteeee opala esquentando | 10 | lcerci | 757 | Ter 16 Fev - 6:34:37 por gilmareu | ||
opala cambio nao engata 3 e 4 marcha cambio 4 marcha nao engata a 3 e 4 | 5 | caravam1981 | 1900 | Ter 16 Fev - 5:00:47 por SevenFifty | ||
FOLGA NO DIFERENCIAL Como ajustar a folga do diferencial ? | 1 | mauriopala | 1424 | Sáb 13 Fev - 11:37:45 por Everton Luis da Silveira | ||
Qual as marcas boas de engrenagem de comando de aluminio? | 11 | galloorenato | 1237 | Sex 12 Fev - 10:38:49 por Saulo Alves | ||
Como trocar Amortecedor Traseiro? | 33 | nicolasgavlak | 8399 | Sex 12 Fev - 7:29:58 por willianscmotta | ||
Dúvida cruel! Qual 6cc escolher? | 5 | Fabio9437 | 707 | Sex 12 Fev - 7:21:39 por Douglas6cc | ||
Reforma - Opala 88 | 16 | Ronaldo Arujá | 900 | Qui 11 Fev - 15:49:47 por Ronaldo Arujá | ||
Onde achar pistões motor moderno | 3 | willian fóquinha | 893 | Ter 9 Fev - 14:49:22 por willian fóquinha | ||
Para que servem esses dois furos? | 7 | Mr,Naboseco | 1175 | Seg 8 Fev - 16:41:41 por opala4cc | ||
SERVOTRONIC direção hidraulica Opala | 11 | Lukas | 3818 | Dom 7 Fev - 19:34:26 por Marcelo Hannemann | ||
Problemas ignição | 14 | Aldo Raduenz Junior | 1855 | Sáb 6 Fev - 22:28:49 por unoconversível | ||
Carburador novo (china) vs Recondicionado | 15 | Isac Ferreira | 2746 | Qua 3 Fev - 15:07:01 por Lumbra | ||
Carburador 446 | 4 | jardelvaladares | 985 | Qua 3 Fev - 13:48:21 por jardelvaladares | ||
VIDRO MANUAL - CARAVAN 1978 | 5 | willianscmotta | 1148 | Ter 2 Fev - 15:55:52 por adpachec | ||
Troca de tuchos hidraulicos para tuchos mecanicos | 12 | Victor4100 | 7255 | Seg 1 Fev - 21:14:31 por walter hazime | ||
correia do alternador | 3 | iQuirino | 1189 | Seg 1 Fev - 18:57:00 por iQuirino | ||
Agua do reservatório do radiador fervendo. | 20 | edisson02 | 5225 | Dom 31 Jan - 13:40:51 por Isac Ferreira | ||
Alguém poderia me indicar uma marca de bomba d'agua confiável para o motor 6cc!!! | 6 | Laercio Tomaz Jr | 1235 | Dom 31 Jan - 4:17:22 por FR1974 | ||
Direção Hidráulica do Omega. (?????) | 2 | reolon | 2380 | Sáb 30 Jan - 10:44:25 por matheus.emanuel | ||
Direção não vira tudo para a esquerda | 3 | GersonJP | 3414 | Sex 29 Jan - 10:38:29 por GersonJP | ||
Bomba de combustivel elétrica para motor silverado | 2 | dugato | 1290 | Sex 29 Jan - 6:35:57 por dugato | ||
Problema com freios ajuda | 4 | iQuirino | 760 | Qui 28 Jan - 17:20:10 por tabarbosa | ||
Cabeçote Alcool Mecanica Geral | 8 | Mattvalentim | 972 | Qua 27 Jan - 7:19:31 por Saulo Alves | ||
Suspençao traseira da caravan 87 comodoro | 10 | Ulisses R | 1501 | Ter 26 Jan - 6:58:37 por Ulisses R |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
