Há 17 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 17 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
Preparação
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
DICAS CARBURADORES WEBER´S | 3 | tiagostp | 14001 | Ter 18 Fev - 21:02:04 por adpachec | ||
Como transformar um Weber 40 IDF num corpo de borboleta? Ajuda para fazer essa transformação. | 2 | Raguiar1974 | 811 | Sex 14 Fev - 22:56:05 por Marcos Adriano | ||
Tripla 48 IDA Montagem complteta 1, 2 | 75 | Joceli Junior | 5727 | Qua 12 Fev - 18:49:15 por adpachec | ||
OPALA COMODORO 85 OPALA COMODORO 85 | 2 | gilmardiz | 394 | Qua 29 Jan - 18:22:02 por Marcos Adriano | ||
Acerto weber 40 (Help please) Ajuda ai ta complicado | 7 | Belmirodf | 1399 | Ter 24 Dez - 14:06:45 por marcoskle | ||
Motor Vortec V6 4.3 no Opala Algumas dúvidas na instalação desse motor no Opala. | 10 | eduficosh | 4690 | Seg 2 Dez - 22:50:37 por Marcos Adriano | ||
Velas 1, 2, 3 | 126 | Müller | 13655 | Ter 26 Nov - 7:45:31 por Nelson Azevedo | ||
Dimensionado 6x2 | 19 | Andre 86 | 860 | Sex 8 Nov - 17:24:24 por Marcos Adriano | ||
Bomba Elétrica Ajuda!! Bomba Elétrica Ajuda Weber 40 SPA 4CC | 13 | Belmirodf | 1291 | Ter 5 Nov - 13:44:58 por Belmirodf | ||
Qual caixa e diferencial usar Opala aspirado | 39 | Joao676 | 2748 | Qua 23 Out - 17:35:44 por Marcos Adriano | ||
Motor 4400 | 12 | acs4100 | 1237 | Sáb 19 Out - 10:28:32 por acs4100 | ||
3e a alcool X 3e a gasolina Quais as diferenças? | 3 | marcoskle | 705 | Sex 11 Out - 17:19:53 por Marcos Adriano | ||
Câmbio de 5 marchas Opala moderno 1, 2 | 63 | marcelomkp | 5922 | Qui 10 Out - 14:22:09 por opala4cc | ||
Comando Comp Cams 268H Preparação leve motor 6 cil. | 16 | APDiplomata | 3922 | Qua 9 Out - 3:35:52 por Mateus Espíndola | ||
Modelos de 4x1 Dúvida entre modelos, qual o melhor? | 8 | marcoskle | 860 | Seg 7 Out - 22:43:39 por Lumbra | ||
Motor de Silverado ou Omega no Opala 73 Gostaria de dicas | 3 | Daniel_73 | 716 | Seg 23 Set - 19:17:17 por Marcos Adriano | ||
Paralelograma de Watt | 7 | Hammer Fall | 2330 | Sáb 21 Set - 18:27:05 por Marcos Adriano | ||
Acerto Weber 40 | 8 | Álvaro Cecchin | 1497 | Seg 9 Set - 17:14:24 por GustavoZorzi | ||
Instalar bomba elétrica opala, duvidas | 4 | Oliveira7777777 | 1443 | Sex 30 Ago - 6:12:33 por Rubão6cc | ||
Preparaçao estrutural do opala 1, 2 | 63 | R.Gigante | 11982 | Ter 27 Ago - 14:31:04 por Alfredo Galhardo | ||
Preparando o 6zao. | 11 | Okuda khobra | 881 | Qua 21 Ago - 10:08:15 por S | ||
Econostat weber 40. | 8 | Andre_SP | 2264 | Sex 16 Ago - 0:37:58 por Coupe 76 | ||
Cabecote 153 duvidas | 15 | Coupe 76 | 2295 | Seg 29 Jul - 17:24:23 por Marcos Adriano | ||
Como utilizar bielas de 6 polegadas? | 9 | Lucas4.1 | 1484 | Sáb 27 Jul - 22:46:36 por Mask_Jhones | ||
Suspensão 1, 2 | 54 | Valnei | 5033 | Qua 17 Jul - 16:44:32 por Murilo R | ||
Duvida escapamento 4x2 | 15 | OpaleiroJlle | 1104 | Dom 7 Jul - 18:56:23 por Marcos Adriano | ||
Fueltech FT500 ou FT550? | 5 | bettosanches | 4495 | Sáb 6 Jul - 21:54:52 por giovanifavare | ||
Cabeçote de ômega no opala 6cc turbo ! Será se é necessário ? 1, 2 | 60 | thyago | 11259 | Ter 25 Jun - 13:05:23 por Marcos Adriano | ||
Sonho de criança que deu certo! Tripla solex 40 | 11 | Nerizopaleiro | 566 | Sex 21 Jun - 18:59:28 por OpaleiroJlle | ||
Polia damper com roda fônica | 46 | edu4100 | 10942 | Sáb 15 Jun - 18:09:58 por Marcos Adriano | ||
Me deem uma opinião sobre a minha preparação estou indeciso turbo ou aspirado??? Opala 1971 6cc turbo ou aspirado????? | 19 | Junior Calheiro | 2082 | Ter 11 Jun - 0:24:36 por Junior Calheiro | ||
Metanol | 16 | siemens | 4969 | Qua 5 Jun - 15:15:16 por Lazzari4100 | ||
SUPORTE TÉCNICO DISPLATEC EMBREAGENS 1, 2 | 62 | displatec | 10810 | Seg 3 Jun - 14:57:23 por opala4cc | ||
AVgas e gasolina comum | 16 | Caravan788 | 2376 | Ter 28 maio - 8:29:35 por Caravan788 | ||
Kit Comando 268h Comp Cams + Injeção + Roda fônica - Dúvidas | 5 | mdb | 1039 | Seg 27 maio - 14:17:47 por BenKenobi | ||
Coletor personalizado | 31 | Convidado | 1379 | Dom 12 maio - 3:37:56 por Convidado | ||
Onde comprar polia damper de qualidade e 3 step? | 3 | jefinopalaL6 | 440 | Sáb 11 maio - 13:31:19 por jefinopalaL6 | ||
Escape 6X2. | 11 | Andre_SP | 792 | Qui 9 maio - 18:08:22 por Marcos Adriano | ||
Opala dando cabeçadas/falhando em media rotação constante. Precisando de ajuda, pesquisei mas nada encontrei em canto nenhum. | 32 | Lucas4.1 | 3422 | Ter 7 maio - 13:28:16 por Lucas4.1 | ||
Parafusos Volante motor 292 | 4 | israelgoetz | 731 | Seg 6 maio - 20:41:30 por bruno silverstar83 | ||
Opala injetado (ou não)? Me ajudem! 1, 2 | 94 | Júnior Stepaniak | 2624 | Dom 5 maio - 16:41:27 por eleandro kalckmann | ||
Duvidas preparação 4CC turbo 1, 2 | 86 | surfbrazil | 12225 | Ter 30 Abr - 0:43:32 por Dricosr | ||
Monoponto vs sequancial | 21 | Franz | 524 | Qua 17 Abr - 8:12:18 por rlaranjo | ||
Preparação 4CC com câmbio no coluna do volante | 10 | Ronielly008 | 1015 | Ter 16 Abr - 23:24:54 por Marcos Adriano | ||
A arte da preparação de motores 4cc e 6cc | 19 | Convidado | 1195 | Ter 16 Abr - 16:44:12 por marcoskle | ||
Preparação Motor 4cil 151 - Comparativo Preparação Motor 4cil 151 - Comparativo 1, 2, ... , 9, 10 | 486 | Hot Chilli Speed Shop | 15565 | Ter 16 Abr - 9:28:16 por matheus.emanuel | ||
Reservatorio de óleo | 2 | Joao676 | 668 | Sex 12 Abr - 8:37:15 por BenKenobi | ||
QUAL BOMBA DE OLEO USAR ASPIRADO | 16 | Joao676 | 2060 | Qui 4 Abr - 8:21:17 por BenKenobi | ||
Altura cornetas Weber | 26 | ^Marcos^ | 7668 | Qua 3 Abr - 13:22:46 por Lazzari4100 | ||
COMO DAR PIPOCO COM O 3STEP | 13 | Joao676 | 9437 | Ter 2 Abr - 9:36:39 por LucasPiologo |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
