Há 171 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 171 visitantes :: 1 motor de busca
Preparação
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
Quanto ta saindo uma preparação old stock hj no opala para rua? | 3 | J.henrique199399 | 859 | Ter 4 Jan - 4:59:24 por Coupe 76 | ||
Câmbio TH350 no 6 cilindros Ajuda para adaptar o cambio TH350 no 6 cil 250 | 3 | belinossi | 703 | Ter 21 Dez - 8:27:35 por PIZZOLO | ||
Injetar Opala 4cc | 8 | kelvin73 | 4113 | Qui 16 Dez - 12:08:26 por mello7 | ||
lump ports - SERA QUE FUNCIONA OPALA 74 CUPE 6cc MPFI HALTECH ASPRO 1, 2 | 53 | rstoco | 11334 | Ter 7 Dez - 9:47:18 por BenKenobi | ||
Virabrequim do 3800 no bloco do 4100. Muitas vezes, as pessoas diminoem a cilindrada de motores para fazerem eles girarem mais alto. Parece que os argentinos fazem isso, porém eu nao consigo achar mais informações sobre esse projeto. Por favor, voces poderiam tirar as minhas dúvidas? | 4 | Otávio F.M. | 765 | Seg 6 Dez - 13:25:30 por Otávio F.M. | ||
Melhor cambio 4cil turbo Discussão para encontrar o melhor cambio para viagens e cidade com um 4 cil Turbo | 29 | Eduardo Achite Girotto | 1169 | Seg 6 Dez - 5:45:53 por Eduardo Achite Girotto | ||
Preparação 4cc 1, 2, 3, 4 | 150 | Pedro Malta | 11319 | Dom 5 Dez - 10:31:36 por adpachec | ||
Comando correto 4cc - weber 40 | 4 | Leandro159753 | 483 | Sáb 20 Nov - 17:26:56 por -GTO- | ||
acerto opala 6 cilindros weber 40 turbo | 11 | tiagostp | 8075 | Sex 12 Nov - 0:38:26 por Nubor weber | ||
Não monte opala injetado antes de ler esse tópico 1, 2, 3 | 109 | Licinio jr | 15113 | Sex 5 Nov - 8:31:30 por GersonJP | ||
[DÚVIIDA] Bicos injetores para Opala Qual o melhor bico injetor? | 6 | Lucascesar2607 | 1241 | Seg 11 Out - 21:30:12 por j ricardo | ||
coletor pra weber 40 | 20 | klunker | 5518 | Sex 8 Out - 13:38:09 por nalin | ||
ALAVANCA ENGATE RAPIDO...ALGUEM AI JA ANDOU COM UMA?!?! | 37 | Gabriel_Diplomata90 | 11173 | Sex 8 Out - 12:05:32 por nalin | ||
Comodoro com motor ômega 4.1 Duvida... 1, 2 | 52 | krust | 8990 | Qui 7 Out - 9:28:32 por ALEXANDRE BEGALLI | ||
Troca de Bielas | 3 | lucianopotmaier | 240 | Qua 22 Set - 15:39:18 por lucianopotmaier | ||
Regulagem Weber 40 | 3 | toaojeles | 956 | Seg 20 Set - 8:44:20 por sezil | ||
Comp Cams 260h - Alguém já usou, alguém recomenda? Troca de comando de vávlula para CompCams 260h para tiozão | 24 | wfigueiredo | 3915 | Qua 18 Ago - 9:25:31 por BenKenobi | ||
Comando 278a kuir em motor original... | 6 | leonardo.wm | 765 | Seg 16 Ago - 11:51:38 por ^Marcos^ | ||
Projeto - opala com motor 2.2 Motor família 2 1, 2 | 75 | krust | 5972 | Sex 6 Ago - 9:48:23 por GersonJP | ||
Opala 4cil com dupla weber ajuda em preparação de opala 4cil | 14 | guerrox | 1525 | Qui 29 Jul - 12:29:27 por Basico | ||
Ajuda carburação 446 | 6 | Tito Fernandes | 481 | Seg 19 Jul - 21:53:45 por frederico santos | ||
Carburação original com comando 278a old sotck | 2 | adrielfreud | 423 | Sex 16 Jul - 7:42:07 por ^Marcos^ | ||
Opala V8 - 4.7l - suspensão dianteira | 18 | chunlee7 | 784 | Sáb 10 Jul - 7:22:39 por sezil | ||
Upgrade Freios | 48 | BenKenobi | 8026 | Sex 9 Jul - 18:27:47 por BenKenobi | ||
Comando Kuir 260S, alguém já usou? 1, 2, 3 | 146 | robje | 14736 | Seg 21 Jun - 17:58:17 por tiagoamdias | ||
Diferencial e preparação | 12 | Viniciusm | 620 | Sex 18 Jun - 21:43:08 por Marcos Adriano | ||
Qual ponto devo travar distribuidor pra opala 6cc turbo álcool 0,8kg com weber 40? Carro tá embrulhando em alta ! | 14 | thyago | 11346 | Sex 18 Jun - 14:55:31 por BenKenobi | ||
Suporte Técnico FuelTech 1, 2, ... , 4, 5 | 206 | FuelTech | 13782 | Qua 16 Jun - 10:32:42 por adriano_ribeiro | ||
3step odg x platinado | 4 | hotmaster | 6796 | Qui 3 Jun - 2:54:53 por leoneltclemente | ||
distribuidor HEI + 3 step pro ... instalacao hellps! | 5 | thalesbocchi | 3116 | Ter 1 Jun - 23:20:23 por leoneltclemente | ||
Retifica motor 6cc //Motor nao sobe oleo pelas varetas 1, 2, 3 | 126 | sezil | 3246 | Ter 18 maio - 14:17:17 por Wil75 | ||
Tripla injetada Tripla injetada Carlini | 5 | Jean Santana da Silva | 555 | Sáb 15 maio - 1:30:42 por Jean Santana da Silva | ||
Ideia: Heresia / Troca de motor do meu opala por C20xE | 30 | marcusvb | 4231 | Sáb 1 maio - 18:46:15 por andresouzar | ||
Weber 40 - Acerto num motor 4100 | 28 | Hemerson | 11061 | Qua 28 Abr - 18:49:42 por bertolotti | ||
comando 278 sem mexer cabeçote fica bom? 1, 2 | 52 | rudipiloto | 12972 | Qua 14 Abr - 12:55:28 por Diplo87 | ||
Ventilação forçada Carter | 18 | BenKenobi | 1912 | Ter 23 Mar - 12:08:33 por BenKenobi | ||
Oficinas de Preparação em BH | 6 | Nicholas Sandoval | 3638 | Dom 21 Mar - 19:25:44 por Marcos Adriano | ||
Sonda lambda | 10 | RN_Willemann | 1824 | Ter 16 Mar - 19:55:30 por Marcos Adriano | ||
Melhor posição da bateria no portamalas? 1, 2 | 51 | DanielSS76 | 10171 | Ter 2 Mar - 15:35:29 por Fmm4100 | ||
Kit Freios Será que compensa ? 1, 2, 3, 4 | 155 | Sool | 12416 | Dom 21 Fev - 23:38:38 por nalin | ||
Qual comando devo comprar | 3 | toaojeles | 730 | Qui 18 Fev - 16:13:37 por Ghost | ||
Ajuda para acerto de ponto e regulagem de válvulas -- Opala 4100 Quadrijet Peguei o bonde andando, e cheio de dúvidas. | 35 | Speed Itapeva | 2816 | Ter 16 Fev - 19:12:47 por Marcos Adriano | ||
Diferencial Dana 30 em Carcaça de Braseixos uma questão | 5 | ALEXANDRE BEGALLI | 529 | Qui 11 Fev - 12:40:45 por Marcos Adriano | ||
consumo de tripla weber | 17 | reimon | 4476 | Qui 11 Fev - 11:26:39 por Marcos Adriano | ||
Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor 1, 2, 3 | 132 | maloqueiro | 3684 | Seg 8 Fev - 6:38:16 por maloqueiro | ||
Adaptar retentor de válvulas qual usar ? quais dão certo ? 1, 2, 3 | 105 | RN_Willemann | 12139 | Dom 31 Jan - 15:57:26 por adpachec | ||
Cabeçote Preparado pelo Jeferson de Curitiba | 32 | Jean Bida | 10441 | Qui 28 Jan - 9:45:24 por Gaitablue1 | ||
ajuda 4cc com vira 153. 1, 2 | 54 | musquito | 5725 | Dom 24 Jan - 11:57:53 por GranTurismo | ||
cabos de vela | 12 | neto bresolin | 1853 | Qua 20 Jan - 19:56:25 por GranTurismo | ||
Flange pra Adaptar carburador Weber40 44 FLANGE | 29 | ricardo rick | 4535 | Dom 17 Jan - 17:19:07 por tiagojborges |
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
